查看: 1446|回复: 9
求懂AP得大神帮忙看看哪里出问题了,在线等
发表于 2017-10-28 08:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这是一个驾校的柯木山路考场地AP,进一段时间考车信号很不好,就pin了一下,一共是12个覆盖AP,经常性的pin不通2-5个,还是随机的几个,不是固定的,比如这一会7.8不通,等一会7.8通了,2.3.5又不通了。考车上也是AP。我是在屋里用直接连着覆盖AP的交换机pin的。现在没有思路了。求大神帮忙看看哪里有可能出问题了。
发表于 2017-10-28 09:47:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
信道一样互相干扰??
发表于 2017-10-29 23:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这只能看出掉包掉线
怎么可能看出哪个环节出了问题,你得一个一个设备实测
就是查不出哪个环节出问题了,如果考车都不使用,PIN大AP很稳定,都不丢包,但是只要有数据流动大AP都开始丢包,有时候能红一半。网络架构是大AP一个交换机,链接公安网一个交换机,然后边界猫和公安网的路由器。  详情 回复 发表于 2017-10-30 19:53
发表于 2017-10-30 19:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可乐加冰 发表于 2017-10-29 23:23
这只能看出掉包掉线
发表于 2017-10-31 01:38:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先排除信号强度的关系
字数补丁
发表于 2017-10-31 10:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个 布局    很水    建议 改善    一个考场  用  超级大功率路由进行覆盖
发表于 2017-11-5 10:53:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同频干扰干扰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-11 21:14:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
走有线是最佳方案。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-17 18:20:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没看懂                      这玩意直接拉线好了  信号那么多
发表于 2017-11-20 20:50:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换 交换机 实验了吗 。是 数据量大 ,交换能力不够吗
