查看: 5281|回复: 37
DELL灵越15-5559不触发 待机0.001 崎岖的维修,已解决
发表于 2017-10-27 23:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天店里接的感觉都是难缠本本,现象少见,故障点也奇特,花不多说 ,步如正文
机型:DELL 15-5559
故障:待机0.001,不触发
维修:拆机测各大电感都正常,无短路现象,19v正常。3v,5v待机电压是2个小芯片各自控制的,测得 5v正常,3v测得只有1.02v,
          感觉是后继短路了,但是从电流读数0.001看着不像。3v待机芯片是AWV5TL,迅维网搜索无这个型号图纸
           哎。。。还是花银子在某宝上买吧,花了10元。现在给大家上图
          测供电+19v正常,11#EN2--6.4v感觉有点高,测5v芯片这个也是6.4v,算正常吧,12#EN2--3v正常。17#LDO--3.3v正常。1#4.6v和正5v的一样
            算正常吧。6/19/20#电压还是1.02v。除了输出不正常,其他脚位都正常。那就定芯片,还吧
            芯片定了3个。做备用,换上装机,上电0.001。心凉了半截,触发还是原故障。看来还是主板问题,那就查反馈电路吧,1脚BS,13/14OUT ,电阻PR108                  拆机测量正常,小电容PC102、PC113换之、还是一样。
            维修陷入僵局,那就查3v后继吧,把后继一个一个甩掉试机,看图纸有个PJP102,
            上电,还是老故障!疯了快、反馈电路该查的查了,该换的换了,应该不会有问题了啊。后继也都断开了,看到电感边上有几个电容,拿起风枪三个都换           了!
             奇迹出现了,上电0.006.触发电流一路小跑,亮机!
          看官们,写了半天的文章,最后还给你们送上大礼包,亮机BIOS!!!!加图纸!!!给小弟加点金币吧,穷啊
       5559 备份 好亮机块W25Q128_20171027_150511.rar (5.45 MB, 下载次数: 51)
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员12427340.5元2022-7-7 10:09
 会员2351160.5元2022-5-11 14:22
 会员4386310.5元2022-4-4 11:15
 会员2997410.5元2021-8-17 10:57
 会员10077910.5元2021-8-5 17:29
查看所有购买记录
未命名.pdf
145.19 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
未命名1.pdf
174.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
未命名2.pdf
49.28 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +17 +17 收起 理由
tanzhiyong10 + 2 + 2 精品文章
spwwan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
指教o + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 + 2 精品文章
wangxinzhou + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
CONTROL + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员890768 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-28 00:15:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提醒各位,最后三个文件不要下载!!!!那三个是图片,发帖时无意带上的,不要下最后三个文件
发表于 2017-10-28 01:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测一下啊,应该很快能判断出是电容滤波不良
发表于 2017-10-28 01:32:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是滤波电容失效导致的芯片工作异常,这种问题,如果有示波器还是很好看出来的
发表于 2017-10-28 09:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修不容易,虽然走了一点弯路,但也是一种经验
发表于 2017-10-28 09:22:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-10-28 09:43:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种滤波电容是 固态的那种吧? 没打值  3v 5v正常吗
发表于 2017-10-28 09:53:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有示波器修这种问题就很快了   有可能是滤波问题
发表于 2017-10-28 10:14:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习
发表于 2017-10-28 10:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是3V 的  滤波电容吧         是会导致这种问题的
发表于 2017-10-28 10:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢提醒细节很重要,不容错过!
发表于 2017-10-28 10:45:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
滤波不良导致的低电压还是比较少见的,如果楼主有示波器就直接秒杀了
发表于 2017-10-28 10:46:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
http://www.chinafix.com/thread-1097619-1-1.html论坛里有这个原理图,搜索d071p可以找到
发表于 2017-10-28 10:47:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
怎么一开始不使用烧鸡法呢,应该烧得出。
烧不出来的,阻值300多欧,没有短路现象  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:29
发表于 2017-10-28 11:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来以后的反馈路上的电容都不能放过啊
发表于 2017-10-28 12:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,搞了这么多地方,最后没有想到是3V电感后面的电容有问题啊!
3v电感上的电容测得阻值300多,无短路表现  详情 回复 发表于 2017-10-29 21:30
发表于 2017-10-28 12:49:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电容不良 又没有彻底坏掉  打值应该不会很明显的   还好楼主弄好了
发表于 2017-10-28 13:45:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多情况 都是3、5V的滤波电容出的问题
发表于 2017-10-28 13:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
尤其是ACER的笔记本电脑,3、5V电容直接换成330的大部分都能好
发表于 2017-10-28 16:17:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
