查看: 2266|回复: 5
华硕m4a78lt-m lx台式主板复位一闪一闪
发表于 2017-10-27 22:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕m4a78lt-m lx台式主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的
PCI-E插槽测试点
其中B1B2B3A2A3脚为12V供电脚,A9A10B83.3V供电脚,A11PWRGD即电源好信号,低电平时为PCI-E设备提供复位信号。A13A14时钟测试点
A11为PWRGD即电源好信号,低电平时为PCI-E设备提供复位信号。
A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常
A13、A14时钟测试点0.4伏,A11为3.3伏,用表笔触A11测试点,能开机跑码。
华硕m4a78lt-m lx台式主板
如何维修A11高电平变低电平?A11脚被谁受控?
发表于 2017-10-28 00:33:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手头上的图纸 M4A87     设计PCIE A11 是  IO  通过 3.3V 电阻 连接的   最好跟 跟 电阻这方面问题.!
PCIE A11有3.3伏电压,A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常 不为低电平。是IO坏了吗?受控IO芯片?  详情 回复 发表于 2017-10-28 12:19
图纸 华硕m4a78lt-m lx台式主板 设计PCIE A11 是 IO 通过 3.3V 电阻 连接的 能告诉我关于8728F的哪一个脚是到PCIE A11? 设计PCIE A11 是 IO 通过 3.3V 电阻 连接的,电阻多大?  详情 回复 发表于 2017-10-28 12:09
谢谢师傅了。图纸 M4A87 分享一下更好了。不分享也很感激您  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:47
发表于 2017-10-28 11:47:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-28 12:09:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查图纸嘛...... 答案在里面啊..  详情 回复 发表于 2017-10-28 23:21
发表于 2017-10-28 12:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-28 23:21:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能告诉我关于8728F的 ...
查图纸嘛......                         答案在里面啊..
