查看: 3305|回复: 20
联想YOGA 2 13开机不显示
发表于 2017-10-27 21:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天客户送l来了一台l联想YOGA 2 13可以开机,但是不显示。开始拆机测量电压,一切正常,排除之后,最后竟然刷个BIOS好了
发表于 2017-10-28 07:25:15 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
谢谢楼主,我看看n怎么弄,看看好使不
发表于 2017-10-28 12:56:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这样发帖不会被扣分吗
发表于 2017-11-4 16:52:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
亲   你的BIOS 呢           ?????????????????????????
发表于 2017-11-5 14:53:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-11-9 16:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赚钱就那么容易。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-10 12:45:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
吧BIOS上传一下啊
发表于 2017-11-15 14:22:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-15 15:24:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
没有图看不清楚啊 不会弄 能不能上床图
发表于 2017-11-18 09:16:21 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢楼主,我看看n怎么弄,看看好使不
发表于 2017-11-19 18:24:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电流多少  跑多少 什么都没说······{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-11-20 12:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
遇到过的!!不过BIOS文件,放哪不知道了,你的还在吗?
发表于 2017-11-21 11:11:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上次修过一样的机器  拆出来就好了,  装回去也没问题 ,     都没明白什么原因导致的。
发表于 2017-11-21 14:14:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到摄像头坏的,,导致不开机的,还有光感应
发表于 2017-11-21 14:23:55 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了,请问下大哥这个机器刷BIOS用不用合成?之前不是说有些需要合成吗?
发表于 2017-11-23 02:01:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的bios芯片大都是25系列的了吧
发表于 2017-11-23 12:33:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了!!以后研究研究  有可能是通病
发表于 2017-11-23 22:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
骗分的吧 多大电流跳变
发表于 2017-11-24 09:25:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样会不会被扣分
发表于 2017-11-26 17:12:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把BIOS上传一下啊
