查看: 1497|回复: 13
NEC大电容引起神舟优雅A460不开机
发表于 2017-10-27 21:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今一客户拿台神舟笔记本说有时开机有时不开机,上电流表电流到0.753a换内存条还是一个鸟样。把内存条去了一下能到1.250.a然后回到0.753左右。拆机看到了早就听说过的Nec大电容,今天终于见到真实版的了,量了下内存电压正常1.5,显卡电压1.1,cpu没电压,本来想去仔细看看工作条件的。又一想大家都说这个电容很容易坏,就直接换了再说,这个还真不太好去,去掉后电流还是0753 . cpu还是没电压,还以为不是这个电容的问题那,这个电容给去坏了并联6和330的电容,然后电流一路飞跑,.........
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-10-28 10:49:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
nec大电容一般使用6个330就可以,少了有可能不够
最多4个ok  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:09
3个就可以了 用四个就已经很多余了 一般容量是900 极少数是1300 就算他是1300 四个足够了 实际用的容量要比设计的高出近乎一倍的  详情 回复 发表于 2017-11-10 10:01
发表于 2017-10-28 01:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这还是吹下来的吧  一般图方便都是直接 撬棍 直接盖子翘掉
发表于 2017-10-27 23:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有大电容的看见先干了再说,嘿嘿
发表于 2017-10-27 23:56:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
NEC大电容的问题是维修人的福利了,
发表于 2017-10-28 06:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我一般都是破坏性的拆。先撬掉壳子,要不吹的时候冒烟。也不用换掉,加两只330飞线也
可以
发表于 2017-10-28 07:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没去过头一次见,外壳吹鼓了还以为会爆炸
发表于 2017-10-28 08:20:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这图片是电容??????????
是的这就是nec大电容,论坛上有这个电容坏引起的毛病案例  详情 回复 发表于 2017-10-28 22:00
发表于 2017-10-28 22:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
antcipate9 发表于 2017-10-28 08:20
这图片是电容??????????
发表于 2017-11-10 01:06:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都是并联4个330的,,,,,,,,今天修一个东芝的不定时掉电就是nec的shi
发表于 2017-11-10 03:25:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主利害吹下来的
发表于 2017-11-10 10:01:37 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
发表于 2017-11-10 13:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最多4个ok
发表于 2017-11-10 14:07:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不用风枪吹,直接用暴力拆了行了。
