查看: 2071|回复: 8
[笔记本电脑]
DELL 15R 15-3543 开机显示正常无背光维修(绝对经典 你想不到)
发表于 2017-10-27 20:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
大家看图估计就明白了。排除了能替换测试的所有东西。故障依旧,外接都正常。就是屏幕显示暗屏,仔细看能看到有显示,因为无图纸,就按维修经验测了主板屏接口的电压。因为无图所以也没测个所以然。但是基本测出基本电压已到位。无果,想到焊下显卡看看。先用风枪吹了下涛声依旧啊。本想下个电路图,可是发现竟没有搜索币。好吧,谁让自己不发帖呢。仔细看了下板子。放大镜扫了一圈,发现不对。看下图(拍摄问题,要把图下载放大才可以看清)
已修复测试图
很惭愧因为其他原因没有下电路图去分析此位置的具体信息,如果谁有此图纸可以照图分析下在帖子后面,
最后附上此机版号图。
声明:此贴因为没有分析电路原理图,只能分享个例问题位置。勿喷。谢谢
参与人数 2下载分 +4 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 5 多奖点金币,给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-27 21:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是断线吗?
嗯嗯,这个应该就是断线  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:50
发表于 2017-10-27 21:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真幸运,一看就发现故障点了!
发表于 2017-10-27 22:24:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有图纸啊,哎哟喂,我今天早晨正好有跟你一样的机子,有图纸了!
发表于 2017-10-27 22:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线是腐蚀造成的吗?还是板子线路本来就有质量问题?
发表于 2017-10-27 23:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是氧化腐蚀了的,楼主技术很牛啊
发表于 2017-10-28 07:09:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看起来是腐蚀断线了引起的。。LZ观察仔细
发表于 2017-10-28 10:50:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嗯嗯,这个应该就是断线
发表于 2017-10-28 10:51:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
平时多回帖子需要的时候就不至于没有下载分和搜索金币了
