查看: 1205|回复: 8
不稳定的板,很讨厌
发表于 2009-6-9 09:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块845gl-f的板,不稳定,点不亮时不跑马,cpu那边是5v供电的,正常时上管输入时4.8v,但不跑马时上管为4.4v,基本点不亮,偶而能点亮一次,这是哪门子问题呀?
发表于 2009-6-9 09:44:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那下管的电压是多少?
发表于 2009-6-9 12:56:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上管输入是1.77v,控制是5.4v,下管输入是1.77v,控制没有,对地了,我水平是有点差,但很奇怪我就是找不到电源管理芯片,它是三组供电的,上管的控制脚应该直接和从电源管理芯片相连的,可cpu周围只有两个小芯片“358”,还有一个是“39cyhrk”的芯片,还有“37e49kk”,其它就没什么芯片了。
发表于 2009-6-9 13:22:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
天那   !!  你疯啦?   上管输入是1.77V??下管输入也是1.77V?  控制竟然是5.4V?
发表于 2009-6-9 13:58:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不好意思,上管输出是1.77v,控制的却是5.4g
发表于 2009-6-10 11:31:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是否有虚焊哦
发表于 2009-6-10 12:00:15 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
4# 散步的耗子
控制是5.4也很正常,有些控制脚还是十多伏的,关键是看需要放多少电压过来
发表于 2009-6-10 12:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查查周边的虚焊,再找找管理IC吧!358是比较器而已
发表于 2009-6-10 13:18:14 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
cpu座子虚焊吧
