查看: 1658|回复: 5
盘整EP-8KDA3J 754主板无CPU供电。。。。
发表于 2009-6-9 09:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
[color=Magenta]今接一块盘整EP-8KDA3J 754主板,跑FF查CPU无供电电压,据客户反映,该机有时能用有时不能用,有时放置一天就能用,主管理芯片换了,不行,住管理芯片无输出波形,请大家帮忙!!!![color]
发表于 2009-6-9 21:26:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
难道是保护了吗??????????????
发表于 2009-6-9 21:29:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥,内存供电都要查
发表于 2009-6-10 10:45:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
此板以修复754针,故障现象是有时能用,但有时不能用,测CPU无主供点电压。南桥1.5V,显卡1.5V,北桥1.2V都没电压,这几个场管都是由LM324控制,更换324故障依旧,接着查324外围电路的431 2.5V稳压器输出正常,但经过电阻到LM324的10脚电压为0,此脚接一只贴片场效应管和一只三极管,受南桥的控制,试着控制线断开,开机,显卡1.5,北桥1.5有了供电,但南桥无供电,测场效应管3055无短路,怀疑此管软击穿,用同型号更换,试机各供电正常,故障排除!!!
发表于 2009-6-10 11:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拱电问题,你换的芯片是否有问题
发表于 2009-6-10 11:36:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主能否上张图来看看呀
