查看: 4175|回复: 6
[一体机]
联想B545一体机 奇怪的问题
发表于 2017-10-27 12:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一台联想B545的一体机,拿来是可以点亮,提示风扇报错,然后硬盘检测不到
想想又是老毛病,硬盘供电线短路引起的,拆机一看果然是
12VMOS管也烧糊了,于是换了个4435,硬盘线也换了,测12V电压出来了
开机居然跳倒计时10秒,然后掉电了
纳尼,居然点不亮了
奇怪的是换上原来烧坏的12V MOS管能亮机,只是硬盘检测不到,风扇报错而已
这是啥情况?
发表于 2017-10-27 12:50:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
mos管有没有换错掉。。。。。。。。。
没有,AO4435的,12V电压出来了啊  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:18
发表于 2017-10-27 13:18:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
米奇 发表于 2017-10-27 12:50
mos管有没有换错掉。。。。。。。。。
发表于 2017-10-27 13:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你仔细回忆一下有没有动到什么地方 按照常理是不可能的啊
没有动过其他地方啊,我也感到很奇怪,之前也修过这种机器,都好的  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:33
发表于 2017-10-27 13:33:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-10-27 13:44:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
倒计时十秒自动关机吧,刷BIOS看看呗。
发表于 2017-10-28 11:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是仔细查查这个机器还有没有其他的问题啊!
