查看: 1761|回复: 24
G480怪问题
发表于 2017-10-27 12:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
最近接手一台G480,来时掉电,上波波发现集显的电先掉,换供电,BIOS,EC各种修好了,怪事来了!集成显卡不禁用卡在正在启动,禁用集成显卡,能进系统,但是关机卡在正在关机~~~~~~~换CPU 刷BIOS,EC新换的,集显的电感都拆了,一样,我的思绪凌乱了》》》》》》求思绪!上上电感集显电压很低
发表于 2017-10-27 12:42:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主要修集成显卡电路吧,看看是不是滤波不良?!
发表于 2017-10-27 13:18:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个U看看,这样的U很容易坏,集显供电有问题会引起很怪情况
换了N个U了。。。。。。集显没有电压也能开机吗?现在集显没有电压  详情 回复 发表于 2017-10-27 13:35
发表于 2017-10-27 13:27:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我也同意楼上换CPU的说法 这个U坏了各种奇怪问题
发表于 2017-10-27 13:35:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多机子集显供电就自检出来一下,接着就没供电了,台式机上见过很多  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:58
发表于 2017-10-27 13:39:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种问题比较麻烦,cpu的可能性大点
发表于 2017-10-27 13:45:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PWR_GFX_GPWM没有电压!它的开启条件是什么?必须开启吗?现在没有一样能亮机
chinafix.com.cn迅维网_TPS51640A翻译.rar
11.57 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-27 13:46:09 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                       看看集显供电是不是有问题
发表于 2017-10-27 14:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确认不是U问题,换其他机器上试了,正常
我到见过独显坏卡开机的,你试试不会是显卡坏了吧,不是U那里有问题  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:59
发表于 2017-10-27 15:35:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚刚不上硬盘,BIOS情况下按CTRL ALT DEL 等15秒才重启
发表于 2017-10-27 15:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
F10保存设置都要等一会儿才重启
发表于 2017-10-27 17:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原谅我还没遇到这么怪的机器,但是集成显卡在CPU,还是建议换CPU吧
换了,涛声依旧~~~~~~,BIOS,电容都干了  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:18
发表于 2017-10-27 17:18:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你这台机也太怪了吧,如果是我我也挺头疼的,因为机器是亮的,不知道从哪里入手了  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:28
那你这台机也太怪了吧,如果是我我也挺头疼的  详情 回复 发表于 2017-10-27 17:27
发表于 2017-10-27 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-10-27 17:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-10-27 17:37:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是CPU吧   是不是滤波不好  跟CPU关系大
发表于 2017-10-27 17:58:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-10-27 17:59:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
bopiji 发表于 2017-10-27 14:13
确认不是U问题,换其他机器上试了,正常
发表于 2017-10-27 18:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器看看。集显供电的滤波。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-28 09:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看你是刷了BIOS不行。你要在基地下载人家那个在X宝买的那个BIOS才行。前几天我就试过!!!!!!!!!!!蛋疼!现像就是卡WIN7画面。我刷了另一台好机子备份的也不行还是卡WIN7画面。后来在基地下载人家那个在X宝买的那个BIOS才行。我的板号是LA7981P的。如果你板号是这个就下这个试试http://www.chinafix.com/thread-996282-1-1.html
板号不一样,加焊南桥好了不知道能支持多久,会不会返修谢谢兄弟们的支持  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:19
