查看: 1435|回复: 5
联想G400 版号LA-9631P 内屏不显
发表于 2017-10-27 10:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,外接正常显示 内屏不显,刷过BIOS 换了南桥,加焊过显卡涛声依旧,开机电流正常,LVDS没信号,背光开启也没有,现在没思路,有大侠遇到过没
参与人数 1 +2 收起 理由
13129556839 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-27 18:55:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是屏幕的问题啊,这个问题问的太简略了,不好判断
yjp
屏幕换过,屏线测了是好的,显卡手里没有,看图纸LVDS总线直接到南桥的  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:19
发表于 2017-10-27 22:36:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
难道没给信号到屏,显卡问题比较大
发表于 2017-10-27 22:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没认到屏幕吧,应该查屏幕数据总线。
yjp
查了 换了屏,测了屏线,都是好的  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:19
发表于 2017-10-28 11:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-10-28 11:19:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
李怀利 发表于 2017-10-27 22:44
没认到屏幕吧,应该查屏幕数据总线。
查了 换了屏,测了屏线,都是好的
