查看: 11675|回复: 34
50寸LED电视背光不亮,求请教
发表于 2017-10-26 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手上有个50寸的LED电视,开机背光不亮,能看到里面有东西。12V,EN,都有,量LED插口处V+有80V,但是在跳,把LED线拔了也跳,不知道算不算正常,本人是新手,想请教下。另外怎么区分是高压问题还是灯条问题,有什么测试方法吗?万分感谢
发表于 2017-10-26 22:10:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三星,8成是灯的问题
发表于 2017-10-27 20:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要想区分首先要买个点灯器点一下灯条
发表于 2017-10-28 20:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看下是不是灯闪一下就保护息掉了,这种情况多半是LED灯坏了引起的
发表于 2017-11-9 21:28:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
             打开看看,就彻底清楚了。
发表于 2017-11-11 09:32:31 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
灯珠有坏的,拆屏吧,小心点,尺寸大容易坏
发表于 2017-11-11 16:57:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就拆坏一个49寸的,碎碎平安了
发表于 2017-11-12 19:36:41 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
万能的淘宝早都准备了工具给你用:LED测试仪 维修检测工具 免拆屛电视背光灯条灯珠 液晶屏测试仪
发表于 2017-11-22 16:55:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修过个三星监控lcd 42寸的  也是一根灯管老化了 用一个 电容 搞定
短接灯管两端是吗。...................  详情 回复 发表于 2017-11-23 14:29
发表于 2017-11-22 18:18:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有80V的电压而且灯不亮绝对是灯坏了,换灯条吧
发表于 2017-11-23 14:29:23 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是 灯管两端...........................  详情 回复 发表于 2017-11-30 10:24
发表于 2017-11-23 21:46:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LED灯珠吧,保护,拆屏幕检查。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-24 16:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
你看下是不是灯闪一下就保护息掉了
发表于 2017-11-29 15:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种大多是灯条坏 可以买个LED灯条测试器 当然最准的还是拆屏测
发表于 2017-11-29 15:42:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
此现象多数为Led灯条烧了,折屏吧。不过新手注意,一旦伤屏,会要赔本的,我也赔过。
发表于 2017-11-30 10:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2017-12-1 19:43:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
灯珠有坏的,拆屏吧,小心点,
发表于 2017-12-18 14:23:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
三星,8成是灯的问题
三星,8成是灯的问题
发表于 2017-12-18 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要想区分首先要买个点灯器点一下灯条
发表于 2017-12-18 15:15:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看有没有黑心的LED灯珠,
三星质量不靠谱,背光灯故障率极高
