- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-21
- 精华
同行接的 拿来修 通电不亮 拆机 裸板开机 CPU无温度 测试没有出CPU供电 一看AMD的 集成桥 加焊 北桥 裸板开机测试 CPU有温度了 电流0.93左右不动 忽然想到AMD芯片组的 机器一般COMS电池 电压不够 也会导致开机不亮 换了个新的 开机电流 跳变 1.24 亮机 看样子这个机器 一般也就是出现 北桥虚焊 COMS电池 没电 导致开机不亮的问题 |
