查看: 3353|回复: 15
[已解决]
GA-H61M-S1触发掉电不能再触发秒杀
发表于 2017-10-26 11:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
从实地毕业也有2个多月了,板子也修了不少,一直没有什么时间发表贴子,今天发个贴子主要是为了认证,废话不多话,进入正题
同行送来一片GA-H61M-S1主板,故障是触发掉电,不能再触发,主板图片
H61主板供电不出会掉电,掉电瞬间测试下供电,发现内存供电没有出来,供电芯片是RT8120,
1脚和5脚5V正常,测了7脚0V,根据图纸是由电阻R415连接到IO,
之前月饼讲过这里如果是IO没有输出可以直接断开这个电阻,7脚是RT8120内部上拉,直接取掉电阻,再通电,亮机
图纸和点位论坛里都有,发贴不易,各位大神加点分鼓励一下吧
参与人数 3下载分 +14 +12 收起 理由
月饼 + 10 + 10
13610144268 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-26 12:20:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主,,好好学习,天天向上。。。。。
发表于 2017-10-26 15:00:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
论坛出来的都是高手啊,好想去学习。。
发表于 2017-10-26 15:13:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IT8620E这个芯片有问题,时序集成的太多也是会增加损坏的机率,加分鼓励。
发表于 2017-10-26 18:17:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主    可以 啊    什么图子都有
发表于 2017-10-26 18:55:14 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
高手
发表于 2017-10-26 19:00:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果有机会的话我也去学习一下 这种问题对于我来说是小问题了  哈哈
发表于 2017-10-27 08:35:34 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
系统学习过的,做起来就是不一样,漂亮。。。。。。。。
发表于 2017-10-27 12:22:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
向高手学习
发表于 2017-10-27 15:00:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-29 20:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
高手,一看就会!
学习了!
感谢分享!
发表于 2017-11-8 11:59:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也是正在修这个板子 也是开机掉电 然后就不触发 没有头绪
发表于 2017-11-12 23:10:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果能圈出来坏的部位就好了,图纸看不懂
发表于 2017-11-13 10:11:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我还有一块IH61M,开机进BIOS掉电,给你发过去给我修修呗
发表于 2017-11-13 10:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不错啊!基础功扎实!现在台机板子都懒得帮人修了
发表于 2017-11-13 10:31:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主还是厉害 对着图纸修 比较细心
