查看: 9873|回复: 90
DELL 5459开机不显,好多人碰到都没解决
发表于 2017-10-26 09:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
拆开,裸机点开关上电,电流到0.6无跳变,但是屏幕能感觉到有变化,黑了一下,没背光,里面也没显示,触摸板下面的灯2闪黄灯,4闪白灯这样重复。查看论坛,都是BIOS问题,下了几个BIOS无果,但是故障和以前不同了,屏幕无变化,风扇直接长转,指示灯也没变化了,刷回它自己的BIOS后又恢复原故障。现在不确定是不是还是BIOS的问题,想请教各位大神有碰到过的吗?万分感谢!我的主板版号是:DAOAM8MB8DO
发表于 2017-10-26 09:32:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没有一个正版可靠让人放心的BIOS,始终走不出这个思维圈
发表于 2017-10-26 09:38:05 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
需要连着otp一起刷
请 问 BIOS OTP是什么东西 在什么地方存着  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:21
发表于 2017-10-26 09:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一个试试就知道了。我手头上只要资料不缺,都是先软后硬
发表于 2017-10-26 09:54:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我来帮顶的,希望那位老大发个好用的BIOS来分享啊。
发表于 2017-10-26 09:57:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你可以尝试分离,示波器, 排除bios
发表于 2017-10-26 10:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下载了之后故障不一样,就应该继续下载一个让人放心的BIOS
发表于 2017-10-26 10:24:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在的本电压都正常就刷BIOS 一般都号了啊
发表于 2017-10-26 10:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用原机的me合成到新bios里面去,之前有台戴尔,大短修好后不亮机,论坛下载n个bios刷了不行,某宝买了说是原厂bios也不行,开始怀疑人生,最后自己合一个就ok了
发表于 2017-10-26 10:43:37 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这问题还是没有找到对的BIOS,还是学会合成BIOS,才是首选重要事情。不然以后的弯路还得继续走
发表于 2017-10-26 11:02:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
要是实在觉得不靠谱就买一个吧   也就10快 工厂的
发表于 2017-10-26 11:02:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
如果换完还是不行我建议你 在看看别的地方
发表于 2017-10-26 11:30:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
官网分离一个看下。。。。。。。。
发表于 2017-10-26 12:14:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有么有刷个工厂板的试试?
发表于 2017-10-26 12:20:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正版可靠让人放心的BIOS,始终走不出这个思维圈。。。
发表于 2017-10-26 12:34:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器不是BIOS问题 把上半部分换掉
你好,你的意思是屏幕的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-10-26 13:40
发表于 2017-10-26 13:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios  问题比较多       cpu 也是的
发表于 2017-10-26 13:40:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
穿壁引光 发表于 2017-10-26 12:34
这机器不是BIOS问题 把上半部分换掉
你好,你的意思是屏幕的问题吗?
发表于 2017-10-26 14:41:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这板还是BIOS的问题多的哦。。。
发表于 2017-10-26 14:53:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
总感觉这个CPU不是那么爱坏
一般找不到问题的就喜欢往CPU上怀疑
