查看: 10553|回复: 70
IPHONE6 无WIFI 白WIFI维修及思路总结
发表于 2017-10-26 06:53:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
经常在朋友圈发一些自己修好的苹果手机故障案例,前天,一客户拿一小6来维修,说是看到朋友圈广告了,知道我可以修,所以拿来找我!他描述的故障是WIFI打不开,其它正常!拿到手一看,外观成色很靓,没有摔过的痕迹!!进设置时明显要等待30秒左右,然后WIFI为灰色,点不开,设置中关于本机的WIFI地址为不适用!如下图
无WIFI,俗称白WIFI
最新系统11.0.3,客户讲朋友帮他更新了系统
WIFI地址无
客户描述只有朋友帮升级了系统,结果还是白WIFI,其它都没有动过!!报价留机,开搞!!
处理好手头的工作已经是下午6点了,需要加班了,我喜欢晚上加班干手机,这样没有人打扰,效率会高一点!!
拆下屏,可以看到整板很靓,没有进水痕迹!!
这是在迅维实地时老徐要求总结的维修流程之无WIFI维修思路,拆机后根据此思路先打主供电及1.8V供电、1.35V对地值,上电再测这些供电正常,那就拆芯片!
拆下的芯片与焊盘,掉了个空点!!
除胶后发现又有3个焊盘掉点,怀疑是这几个点中的某个或全部虚焊导致无WIFI,二话不说,补线!!补线后将整个焊盘打值,全部正常!!为保险起见,WIFI也换一个!!
补完线的焊盘
新老WIFI合影
从ID板上拆下WIFI芯片,植好锡,吹上去!!板凉后开机,进设置时卡机,然后直接退回到主界面!!拆WIFI时WIFI挂了?重打一片WIFI干上去,再试,正常了!!
马上把维修照片发朋友圈再做下广告!!另外将我的无wIFI维修流程高清图分享给大家!!
22---iPhone6无WIFI维修流程.part4.rar (5.74 MB, 下载次数: 16)
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员12967300.5元2020-10-17 23:14
 会员11288290.5元2019-11-14 13:11
 会员11346900.5元2019-8-7 14:48
 会员9064730.5元2019-7-13 16:26
 会员4979410.5元2019-7-9 21:05
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +42 +37 收起 理由
陈聖軍 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
谜麟信徒 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
zhouxw + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lxw12300 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yblnm + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 5 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
febwind + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-26 08:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
虽然故障倒是经常见,但是佩服楼主精神,早起6点过都在发帖了,精神可嘉。
其实修也就半小时md发帖至少半小时,佩服楼主  详情 回复 发表于 2017-11-18 17:26
发个贴比修个机还费劲,昨晚听完远程整理了图片,早上配上文字再发贴!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:25
发表于 2017-10-26 09:12:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞一个:666,佩服楼主精神,经典
发表于 2017-10-26 09:25:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主有心了,回来后发现时间真的不够用,在学校还做了几个故障维修图,回来就没再做了,楼主加:2540471869交流下,我做的是6S的  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:23
发表于 2017-10-26 12:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
解绑硬盘的wifi是6s以上吗?6不需要解绑。我忘记了。先加分去
6S及以上换WIFI必须解绑,6S以下不需要,多谢加分··!  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:43
发表于 2017-10-26 14:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
典型的理论运用到实际维修当中去,看来实地出来的,只要用心学,都是人才。
实地的学习给后续的学习铺好了路,只要踏实向前走,就会越来越好!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:45
发表于 2017-10-26 14:10:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴比修机还费劲,楼主辛苦了!!
嗯,整理图片,添加文字,发表帖子,可能用了2个小时左右,修机也不过如是!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 14:45
发表于 2017-10-26 14:43:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-26 14:45:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
确实如此,祝楼主维修事业蒸蒸日上。  详情 回复 发表于 2017-10-26 15:03
发表于 2017-10-26 14:45:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
yblnm 发表于 2017-10-26 14:10
发贴比修机还费劲,楼主辛苦了!!
发表于 2017-10-26 14:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
实地学习归来终成师!高手高手。。。
发表于 2017-10-26 15:03:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实如此,祝楼主维修事业蒸蒸日上。
发表于 2017-10-26 16:52:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实如此,祝楼主维修事业蒸蒸日上。
发表于 2017-10-26 18:16:34 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
之前我也碰见过一台  IPHONE 6 摔过 无wifi  进设置N慢  wifi打不开  掉点的补了线  换了好几块WIFI ic 就是无WIFI
打值都正常吗?可能有其它线路或信号不正常吧!!  详情 回复 发表于 2017-10-26 21:15
发表于 2017-10-26 21:15:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主板混混 发表于 2017-10-26 18:16
之前我也碰见过一台  IPHONE 6 摔过 无wifi  进设置N慢  wifi打不开  掉点的补了线  换了好几块WIFI ic 就 ...
发表于 2017-10-26 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修手机的手工要求是不是比修电脑要高。。。。。。。。。。。。。
高多了,主要是元件小,地方小,好多操作需要借助显微镜  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:47
发表于 2017-10-27 01:51:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该有摔过才掉的点,无线很容易摔掉点
有可能,但是外观很好,没有明显的摔痕,不过也不排除这种情况  详情 回复 发表于 2017-10-27 06:05
发表于 2017-10-27 06:05:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
yangwillis 发表于 2017-10-27 01:51
应该有摔过才掉的点,无线很容易摔掉点
发表于 2017-10-27 09:47:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不知道7和8 用不用解绑wifi  呢。。。。。。。。。。。
IOS11以后都需要验证WIFI、蓝牙!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-27 11:20
发表于 2017-10-27 11:20:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那刷机激活的时候验证原WIFI地址变了..是不是激活不了???  详情 回复 发表于 2017-10-29 10:32
