楼主: softjun
IPHONE6 无WIFI 白WIFI维修及思路总结
发表于 2017-10-27 15:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
                    总结的    很好     辛苦了
希望同行们共同分享好的经验与资料 ,一起共同进步!!  详情 回复 发表于 2017-10-28 11:16
发表于 2017-10-28 11:16:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xwxfx 发表于 2017-10-27 15:35
总结的    很好     辛苦了
发表于 2017-10-28 11:47:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
yuan1 发表于 2017-10-26 21:26
修手机的手工要求是不是比修电脑要高。。。。。。。。。。。。。
高多了,主要是元件小,地方小,好多操作需要借助显微镜
发表于 2017-10-28 12:44:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器是摔了后导致的吗?我发现WI-FI旁边有个电容容易坏不知道 你们碰到过来我已经碰到2次了
那个电容是PP_VCC_MAIN的滤波电容,的确容易坏,还有A8上面的两颗,大短先干这三个  详情 回复 发表于 2017-11-1 10:24
发表于 2017-10-28 18:41:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那个电容会导致大电流,可以是摔了,拆机后先打周边电容的值,再上电测试的!
发表于 2017-10-29 10:18:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ios11 换wifi芯片,刷机还能激活吗?
发表于 2017-10-29 10:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
softjun 发表于 2017-10-27 11:20
IOS11以后都需要验证WIFI、蓝牙!!!!!!!
那刷机激活的时候验证原WIFI地址变了..是不是激活不了???
是啊,只要是WIFI地址重写过,就有可能激活不了!!  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:23
发表于 2017-10-29 11:23:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
那苹果是不是想用户坏了WIFI就直接换新机....苹果把自己往死里搞.  详情 回复 发表于 2017-10-29 11:54
发表于 2017-10-29 11:54:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-29 13:49:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线  导致没有wifi
发表于 2017-10-29 13:57:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换wIFI应该不会改变硬盘中的WIFI地址吧,只要不刷机,不升级,应该不会出问题
发表于 2017-10-31 10:50:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
WIFI地址是报错在硬盘里面 的吗?
应该是WIFI本身有硬件地址,然后会保存一份在硬盘中,系统更新后,会验证硬盘中存储的与WIFI本身的地址是否一致  详情 回复 发表于 2017-10-31 11:30
发表于 2017-10-31 11:30:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
本本维修爱好者1 发表于 2017-10-31 10:50
WIFI地址是报错在硬盘里面 的吗?
那如果是这样的话 随便更换一个WIFI 他们的地址不匹配了 还能使用吗 现在IOS11还要去5码合一 还能刷机吗  详情 回复 发表于 2017-11-1 09:50
发表于 2017-10-31 12:02:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晚上修机是牛啊..
发表于 2017-11-1 09:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
softjun 发表于 2017-10-31 11:30
应该是WIFI本身有硬件地址,然后会保存一份在硬盘中,系统更新后,会验证硬盘中存储的与WIFI本身的地址是 ...
发表于 2017-11-1 10:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
softjun 发表于 2017-10-26 09:25
发个贴比修个机还费劲,昨晚听完远程整理了图片,早上配上文字再发贴!!
楼主有心了,回来后发现时间真的不够用,在学校还做了几个故障维修图,回来就没再做了,楼主加:2540471869交流下,我做的是6S的
发表于 2017-11-1 10:24:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确如楼上所讲,进水或摔过导致的大短,优先考虑这几个  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:11
发表于 2017-11-1 11:11:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-11-1 11:26:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主 这个  修好收多少钱啊
修这个收300元!一般动板子都是300起的!!!  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:17
发表于 2017-11-1 14:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
技术好一个字就是干,不管他哪里问题呢。,上去就干
不能盲目干,起码要做简单测量,要不就是多费功夫了  详情 回复 发表于 2017-11-2 17:16
