查看: 3888|回复: 22
一列INTEL原装1356平台双路服务器维修
发表于 2017-10-25 20:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又来一列Intel原装双路服务器帖,其实吧,故障和之前发过一篇双路X58一样的,只不过这次是1356平台而已,上次是1366。。。好了,正题:如图, 上CPU1单路OK,开机显示LOGO都正常,故障是上双路后就报警,Intel服务器可以PCB边上看指示灯,相当于诊断卡跑码一样,只不过这是看灯而已。。报警声音判定为不过内存,开干。。。。内存工作条件各种查,都正常,然后跑线,不过有了之前修了不少这种故障后直接查前级系统总线了,说白了和普通台式机一样修法,直接查小六脚 (叙述请参考之前发的帖)最后,当然了,依然是直接更换小六脚修复,哈哈哈,完美!小故障,主要是发来没见过1356平台的修友看看的,估计论坛没修服务器的很多都没见过1356品台 把?好像是介于1366和2011之间的产品,昙花一现而已。。。。感觉就是温度上秒杀1366,发热和2011差不多,哈哈哈我之前也基本没见过,现在还好。。。。。走过路过留下几分呗,谢谢了!
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1278535300鑫豆2024-5-13 00:09
 会员1130048300鑫豆2024-1-5 21:01
 会员6391130.5元2020-10-28 13:49
 会员10496200.5元2020-6-11 18:38
 会员5101490.5元2020-2-28 22:17
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +24 +22 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
charliefan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天气真好 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
qf1900 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuduoliang + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员816734 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-25 21:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开眼界了,双路主板维修也跟单路差不多,内存不过,也是拆六脚芯片
和普通板子以一个样的方法修,只不过这个六角不是管子而已  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:57
发表于 2017-10-26 00:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是直接更换小六脚管还是拆掉呀,它的具体作用是?..
不是管子,此处的小六角不是管子,是一个IC,控制系统总线SMB与SMC  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:58
发表于 2017-10-26 00:28:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子好像不是要分通道的吗........?
是的,一般都是分颜色插就可以了,这个没的说  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:59
发表于 2017-10-26 06:23:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个小六角在普通主板上也挺爱坏的
这个 六角不是管子,是一个IC,具体参考上一篇帖子  详情 回复 发表于 2017-10-26 11:59
发表于 2017-10-26 08:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有昙花一现,SOCKET 1356是Intel面向民用低端服务器领域开发的平台,内核目前存在SNB-E,IVY-E和HASWELL-E。对应桌面普通平台就是1155和1150。相对于2011来说,就是核心数目有所减少,内存只有3通道。做双路1356的厂家不错,据我了解,也就华硕,超微,戴尔和Intel自己。别的厂家几乎没见过。
这个架构内核没去研究过,不过你这样一说还是忽然想到了什么,哈哈哈,戴尔目前还没见到,目前只修到过华硕,微星,超微,INTEL这几个厂家的1356板子,戴尔还没修到过  详情 回复 发表于 2017-10-26 12:04
发表于 2017-10-26 11:57:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-26 11:58:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-26 11:59:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-26 11:59:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-26 06:23
这个小六角在普通主板上也挺爱坏的
哦,我还以为和普通主板一样呢,谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:03
发表于 2017-10-26 12:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-10-26 08:38
没有昙花一现,SOCKET 1356是Intel面向民用低端服务器领域开发的平台,内核目前存在SNB-E,IVY-E和HASWELL- ...
这个架构内核没去研究过,不过你这样一说还是忽然想到了什么,哈哈哈,戴尔目前还没见到,目前只修到过华硕,V星,超微,INTEL这几个厂家的1356板子,戴尔还没修到过
这种板子时序和2011一样,完全可以看作简化的2011。  详情 回复 发表于 2017-10-26 12:40
发表于 2017-10-26 12:40:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晓将将 发表于 2017-10-26 12:04
这个架构内核没去研究过,不过你这样一说还是忽然想到了什么,哈哈哈,戴尔目前还没见到,目前只修到过华 ...
发表于 2017-10-26 12:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
老司机了,服务器主板看到的确有点虚,毕竟没图纸。
老司机谈不上,只是和普通版一样修法  详情 回复 发表于 2017-10-26 22:18
发表于 2017-10-26 13:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
平常很少见到服务器的板子,这也算是开了眼界,修得不错,点赞,加分
服务器板子一般不做服务器的很少见  详情 回复 发表于 2017-10-26 22:19
发表于 2017-10-26 14:36:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
给愿意分享经验的人加分!JIAYOU
发表于 2017-10-26 14:43:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次接到一台没搞好
什么故障?什么品牌?什么型号?  详情 回复 发表于 2017-10-26 22:19
发表于 2017-10-26 14:46:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-26 14:47:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-10-26 14:52:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看到这些双CPU的板就头疼修不了。。。
发表于 2017-10-26 16:03:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哦,我还以为和普通主板一样呢,谢谢
