查看: 2176|回复: 13
850风枪 是坏的吗 ??
发表于 2017-10-25 17:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
网上 买了个 二手 850  一插电  气泵  就出风了 但是不加热只出冷风  开关明明是关着的    是不是风枪 有问题啊 ??  还是850 就这样啊   ???
发表于 2017-10-25 17:35:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有问题。开机风枪才开始加热。能保修还是返修吧
没加热啊 只是出冷风  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:25
发表于 2017-10-25 17:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不说了    今天  买的850二手的  直接  着火了     哎幸好我看见了   不然店都 烧了
发表于 2017-10-25 18:25:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没加热啊             只是出冷风
发表于 2017-10-28 06:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
正常的,是拆焊台的保护电路在上电时会启动,防止在搞作中突然断电,导致拆焊机高温停机,上电后自动降温,防止烧坏管路
问题 是风量 调节 也没用 怎么调 都是风一样大  详情 回复 发表于 2017-11-1 11:11
发表于 2017-11-1 11:11:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
dzrh3721 发表于 2017-10-28 06:05
正常的,是拆焊台的保护电路在上电时会启动,防止在搞作中突然断电,导致拆焊机高温停机,上电后自动降温, ...
不能调风速,那就有可能是坏的,其实把握好,也没问题  详情 回复 发表于 2017-11-2 08:46
发表于 2017-11-1 12:44:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度调了没
发表于 2017-11-2 08:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2017-11-11 02:44:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哈哈哈 我以前在单位也着过一次 也是个850
发表于 2017-11-13 11:49:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二手的去找卖家问看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-13 14:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
工具我从不卖二手的,另可吃点亏也要买全新的,当然会折腾的可以买
发表于 2017-11-14 00:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自己拆了研究下就好了,问题应该是控温电路
发表于 2017-11-21 21:59:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实坏的    网上  买了几个可控硅换上去 就好了   可以调风速了
发表于 2017-11-24 02:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这东西好修,我就是在网上买的一个二手850,花了50块,换了个二极管,一直用到现在,都4年多了
