查看: 3144|回复: 6
如何测量或判断IO的好坏
发表于 2009-6-8 23:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
有没有什么简单的方法判断IO的好坏呢?
发表于 2009-6-8 23:04:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
我也很想知道,期待中.......
发表于 2009-6-9 01:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看有没有大的热量产生~~~
发表于 2009-6-9 01:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通电触摸法。对地打阻值法。引脚定义法比如供电时钟复位是否正常。还有代换法。还有经验。甚至示波器。排除虚焊氧化连线。大家还有好的方法说吧。。。。
发表于 2009-6-9 06:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得使用一点的还是代换一下较为方便些,因为这样比较明确一点,其他的如果供点正常,你不能说他就是好的啊,还有焊可以熟悉一下自己的焊工
发表于 2009-6-9 09:23:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
查引脚对地是否有短路!
发表于 2009-6-9 21:26:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
通过打串口的对地阻值能判断吗?
