查看: 3628|回复: 23
成功修复联想G485不触发,无待机电压
发表于 2017-10-25 12:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
在论坛下载了个图纸,研究不出5v和3v的条件,这个电压是下面这个ic控制 ,8脚和17脚的基准电压都有,唯独1脚和6脚没电压,单测试到PQ406的2脚有0.6v,1脚、为5v,嘿,就奇怪了,直接干pq406三极管,换了个ok
参与人数 2下载分 +5 +5 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不能再玩了 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-25 13:01:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到图中PQ406位置 是406控制PQ405的吗?
发表于 2017-10-25 13:24:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享 高手呀 佩服   66666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-25 13:36:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高手,是不是三极管漏电了,信号拉低导致没待机
发表于 2017-10-25 13:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
liutianyu -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-25 15:19:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
三极管漏电了,信号拉低导致没待机 可以的6666
发表于 2017-10-25 15:24:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修过一台这种问题
发表于 2017-10-25 16:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哥   我想问一下  图纸很难吗    我看很多人都不会
发表于 2017-10-25 16:43:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害 学习了                   谢谢分享
发表于 2017-10-25 16:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
管子漏电了吧!管子漏电了吧!管子漏电了吧!
发表于 2017-10-25 16:53:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-25 16:55:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以啊  找出了问题就能修了,很好,思路很清晰
发表于 2017-10-25 17:05:36 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
请教各位大神,谁能详细讲解主板点位图使用方法吗,或者教程链接都可以。谢谢了
发表于 2017-10-25 17:09:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好了 个  给你点赞
发表于 2017-10-25 17:26:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主厉害学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 17:38:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,这种无待机基本属于秒杀级别的
发表于 2017-10-25 17:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主就是处于牛A和牛C之间的人物   佩服 佩服   666
发表于 2017-10-25 17:47:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-25 17:48:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2017-10-25 18:04:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害学习了,谢谢楼主分享宝贵经验。
