查看: 2984|回复: 25
联想g470不触发维修,有待机电压3v 和5v
发表于 2017-10-25 11:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿工具直接拆机,一看,我艹,我以前修过的嘛,就是哪个烧鸡的换了cpu的,接上直流电源,没什么大的电流,用表测3v.5v待机电压都有,直接测试RSMRST信号,没电压,直接下载个ec的BIOS,刷写ok,亮机
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2017-10-25 13:25:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS的问题吗  先软后硬的原则 谢谢分享
发表于 2017-10-25 14:21:53 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我都会先刷blos    然后再找别的
发表于 2017-10-25 14:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我都会先刷blos    然后再找别的
发表于 2017-10-25 14:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
通病                 通病
发表于 2017-10-25 14:59:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的诺基亚是 亮点
发表于 2017-10-25 15:05:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以的,判断问题还是挺准的
发表于 2017-10-25 15:37:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能修好就是好样的
发表于 2017-10-25 15:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个应该是通病修过好几台,EC的BIOS坏
发表于 2017-10-25 16:08:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
EC的BIOS刷下一般就好了,具体还是要看问题是啥
发表于 2017-10-25 16:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了还是不好............................  详情 回复 发表于 2017-10-28 16:50
发表于 2017-10-25 16:58:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
EC BIOS会影响RSMRST,学习了,,,,,,,
发表于 2017-10-25 17:04:59 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
请教各位大神,谁能详细讲解主板点位图使用方法吗,或者教程链接都可以。谢谢了
发表于 2017-10-25 18:01:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手刷了EC的bios就修好了,真是问题简单,修好毛毛进腰。
发表于 2017-10-25 18:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手三极管漏电导致没有电压,谢谢分享
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-25 19:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精准 速度   。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 20:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
捡钱了,哈哈,厉害厉害。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 20:43:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般这种待机正常 没短路的 我都先刷个BIOS试试 好多都是这毛病的
发表于 2017-10-25 20:59:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这款机器问题很多,先检查电路,不能盲目刷
