查看: 2504|回复: 5
联想可以正常显示,就是不能吧亮度调到85%以上
发表于 2009-6-8 22:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
今天接一台联想19宽屏,开机可以正常显示,把亮度跳到85以上就黑屏了,亮绿灯。从开,把亮度调到84或84一下,就没有问题。打开。量电压5v和12v都无跳变。但是听有轻微叫嚣声,换所有电容无用。不在是哪里的问题了,请高手知道。
发表于 2009-6-8 22:46:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
过流保护了吧。
发表于 2009-6-9 02:34:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
燈管的容抗已經不正確了 檢查起振電容值若無錯誤就該換燈管了
发表于 2009-6-9 02:37:19 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
燈管的電容抗已經錯誤 檢查高壓的起振電容值若無錯誤就該換燈管了啦
发表于 2009-6-10 10:32:44 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
如果是AOC做的机器有两个方面问题,一是Firmware的BUG,二是电路需要变更某些元件参数,可以查看技术通报!
发表于 2009-6-10 11:13:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是电源高压板的电容爆了,或者是灯管开始老化了
