查看: 6168|回复: 26
苹果A1398笔记本背光不亮
发表于 2017-10-24 23:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机型: 苹果A1398  15寸  12年
故障:有图无背光
        拆机观察主板灰尘较多 无进水痕迹,无背光先看背光供电部分 F9700保险熔断,万用表测试保险后端没有对地短路,用镊子强制通电直接冒烟了。同时J9000主板屏接口第一脚也冒烟了 ,液晶屏有问题此时万用表测试J9000接口第一脚直接对地短路了,拔掉屏线再测阻值不短路,问题确定在屏幕了。
    视网膜屏没拆过感觉无从下手,仔细瞅了半天应该是先拆黑色的压条 黑色的压条两端有很小的附件,需要先拆掉,然后把压条从左往右横向平移一下,里面的卡扣错开很轻松就下来了, 再拆掉里面这个压条的小螺丝。
     这是明显看出屏幕是进过水了, 不偏不倚就进在屏接口处。拔掉屏线后发现第一脚也就是背光供电的针脚已经炭化了,屏的小PCB板的接口座子第一脚也没了只剩PCB板的铜箔了,而且屏线内部的绝缘层也因为短路融化了,定屏线客户等不及 ,也是需要飞线。屏幕还是可以有图像的只需要飞一条背光供电的线就可以先修吧。 飞好线之后先贴层胶带再扣好卡扣防止短路, 飞线沿着屏轴到主板防止 屏幕的开合会损伤飞线反复开合找好延伸量,再用胶固定下 参照点位图将飞线焊接到C9000电容一端 通电测试背光恢复正常 简单固定下 维修结束。 机型的配置。
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员6269770.5元2021-9-17 23:34
 会员8534490.5元2020-5-5 13:51
 会员2119520.5元2019-11-4 15:53
 会员3054550.5元2019-7-1 06:50
 会员11135880.5元2019-6-24 15:48
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +13 +16 收起 理由
廖晨 + 1 老司机!双击666+关注.....
zouxibo + 2 + 2 精品文章
疯子.... + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
如你似风 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a1400508943 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员682549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-25 03:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主的技术和耐心是介于牛A与牛C之间的!
发表于 2017-10-25 06:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的一根线在屏轴位置容易磨损,套热缩管能好一些
发表于 2017-10-25 09:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
线会不会太细了。要是客户能提前告知屏幕进水。能少很多事
发表于 2017-10-25 09:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这样修好也可以,就是不美观啊!最好是在屏上半部分内部飞线比较好啊!
发表于 2017-10-25 10:49:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
飞线最好使用东西固定一下,避免屏轴磨损
发表于 2017-10-25 10:56:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主厉害,苹果的屏没拆过。
发表于 2017-10-25 12:16:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
那个芯片怎么感觉烧了一个洞?看起来像闪电接口的转换芯片
四四方方的那个芯片是吗,不是个洞抱歉我拍的不清楚,是进水鉴定标签  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:53
发表于 2017-10-25 12:53:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-10-25 14:20:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术和耐心是介于牛A与牛C之间的
发表于 2017-10-25 15:06:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感谢楼主分享,路过学习学习。。
发表于 2017-10-25 15:14:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个很厉害呀,很清晰,思维很活跃
发表于 2017-10-25 15:24:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这么小的配件,一般情况下还真的看不见
发表于 2017-10-25 17:14:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-10-27 15:20:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器, 遇到好几个都是这样的问题。
发表于 2017-10-27 15:32:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修就是维修,哪那么讲究,能用就好,想彻底弄好就换掉屏线咯
发表于 2017-10-27 15:32:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这线飞的,大神就是666666666666666666666
发表于 2017-10-27 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路清晰啊,学习啦,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-28 15:59:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
屏幕貌似不大好拆吧,,,应该
发表于 2017-10-31 12:29:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
.楼主焊工可以,焊点比较圆滑。。。。。。。。
