查看: 6786|回复: 5
惠科HKC-2719B-G7000
发表于 2017-10-24 23:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
分享一个从好机器上备份下来的程序。顺便说一下这种机器怎么关闭一开机就出现的老化信息,HKC的机器比较容易出这种问题。开机后同时按住UP和DOWN键几秒就进入工厂模式,然后选择BURNIN在选择OFF。
HKC-2719B-G7000.zip
73.78 KB, 下载次数: 365, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-11-5 12:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关闭了过一两天又出来了怎么解决?
这个我也不太清楚,碰到的几台都是改过之后就解决了,要不刷个程序试试?  详情 回复 发表于 2017-11-5 21:16
发表于 2017-11-5 21:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
chaoyu10 发表于 2017-11-5 12:55
关闭了过一两天又出来了怎么解决?
发表于 2017-11-16 11:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
按照楼主的做法去做了。BURNIN选择OFF。可以正常一段时间。然后关机又出现老化模式了。再次查看BURNIN自动变成了ON。我刷个程序试试。
发表于 2017-11-23 11:01:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下载了你的,刷进去能开机、
就是过几秒就黑屏,应该是自动关开机了
发表于 2017-11-23 12:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料内容很好  资料内容很好  666
