查看: 2488|回复: 22
P5G41T-M LX V2开机USB报错
发表于 2017-10-24 19:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
             P5G41T-M LX V2 REV:1.02,开机USB报错,15秒关机,一般遇到这种问题都是直接查USB_OC#信号是不是都有3.3V的电压,直接下了个点位图,测到USB_OC01#和USB_OC23#都没有电压,这个电压是由一个5V经过1个478和1个822分压得到,测478电阻的5V端中间两脚没电压,拆下478一看焊盘腐蚀掉了,已经没法上锡,于是直接把475电阻的5V端4个脚短接,开机测3.3V出来了,主板正常修复。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-24 20:11:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又是478排阻又是475排阻,兄弟,你开贴也太马虎了吧,我刚刚查了一下你的那个位置那排阻应该是472的排阻!
发表于 2017-10-24 20:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,不过,下次打字上还是需要花出一点时间来
发表于 2017-10-24 20:44:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕通病.....
我也遇见一片 果断换之  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:16
发表于 2017-10-24 20:49:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个 不错   点位发出来啊
发表于 2017-10-24 21:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排阻,呵呵,华硕的机器不知道是出货量打还是怎么的,老是这些问题
发表于 2017-10-24 21:09:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排阻,呵呵,华硕的机器不知道是出货量大还是怎么的,老是这些问题
发表于 2017-10-24 21:49:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高手,维修经历很好,有时间咱聊聊
发表于 2017-10-24 22:50:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
华硕排阻问题为什么一直解决不了?
发表于 2017-10-24 23:49:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有478的电阻吗,应该是472吧.//////
发表于 2017-10-25 00:20:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕15S关机也是华硕的经典通病了 USBOC电压不正常导致
发表于 2017-10-25 08:43:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
472排阻吧,478排阻,470万M欧姆的阻值,这得把USB_OC信号过滤成什么样……
是472,哈哈,打错了,,感谢指出。  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:17
发表于 2017-10-25 11:17:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是472,哈哈,打错了,,感谢指出。
玩笑而已,贴写的很一气呵成。  详情 回复 发表于 2017-10-25 12:21
发表于 2017-10-25 12:21:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
水流云 发表于 2017-10-25 11:17
是472,哈哈,打错了,,感谢指出。
玩笑而已,贴写的很一气呵成。
发表于 2017-10-25 12:23:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 13:39:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2017-10-25 13:53:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
排阻问题多 啊                                这机器
发表于 2017-10-25 14:14:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵呵呵呵呵呵呵写的不错
发表于 2017-10-25 14:16:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇见一片                果断换之
发表于 2017-10-25 14:36:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了                              台式机修得少
