作为不会排版的我再次挑战发帖, 今天咱们来看下DELL5437 神级通病显卡开机6声(当然我这不是通病)
机器型号:DELL 5437 (12314-1)
机器故障:开机6声报警 偶尔开机掉电,不认独显,掉电重启不触发。
维修思路:这个机器相信我已经不是第一个吃螃蟹的人了,好多坛友都遇到过,最终定义为显卡通病,但是还是有许多坛友更换后还是没修好。这个机器有2个故障点 故障点1,是显卡供电所有都正常(这是显卡芯片的问题)
故障点2,是缺供电。 这个显卡供电分3路先出的是PL8201和PL8202,然后芯片16脚发出PG信号给pu5102去开启,最后才出PL5101. 这个机器拆开后测量发现PL882018201都有0.9Vfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\969669631\QQ\WinTemp\RichOle\TD5~299EI%B3HRB9L_1N$_U.png 测量到PL5101的时候发现没有电压,那就先看条件把。主供电正常,开启信号只有0.19V 这个信号是从PU2801的PG信号DGPU_PWROK经由D8301发出的,直接从始发点查起发现PU8201的PG 也就是16脚的电压也是只有0.19V 这就好办多了 要么是芯片不良没有发出PG要么就是后级短路拉低信号,测量后很显然都特么不是,就是PR8213电阻上拉不正常没有3D3V_VGA_S0。测量到这里很多人都明白了,这机器不就是由于3D3V_VGA_S0电压没有导致电阻PR8213没有上拉导致PU5102收不到开启不发出显卡供电么。(事实上就特么是这么回事儿哈哈)
维修到此就结束了(维修检测10分钟,发帖编辑1小时) 求加分 加分 !话不多说上图!!(论坛里 图纸点位泛滥就不发了)
