查看: 549|回复: 4
求助!! 在线等.....
发表于 2017-10-24 15:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原装高压电源一体板损坏,后去掉高压部分,另加一块高压板,现在开机灯亮,可以看到图像,灯亮,但一秒后就又灭了,不知道是哪里出现问题了,换了两块新的高压板,问题一样。求大神指点
发表于 2017-10-24 15:55:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有点灯管的点屏器吗? 你用手电筒照一下看看有没有暗影 有可能是灯管或者你高压板取电不对或者EN不对
EN对了 正常亮了一秒就灭了 是不是保护了? 如果是保护什么解除?  详情 回复 发表于 2017-10-24 15:59
发表于 2017-10-24 15:59:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     如果是保护什么解除?
发表于 2017-10-24 16:02:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
供电正常的话可以换换上面的小电容 是什么都没有 还是暗屏?
发表于 2017-10-24 16:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管 也有 问题了 呗 还有啥 好说 的呢
