查看: 42224|回复: 6
[拆机体验]
联想ideapad S400拆机图文教程
发表于 2017-10-24 14:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
联想ideapad S400
  这台是13年机器,3代7系列机器,办公型机器。
联想ideapad S400
  四个垫子下面有螺丝,其它都漏在外面,很好拆。
拆除所有固定螺丝
  拆掉螺丝就可以打开后盖。
打开螺丝就可以取下后盖
  拆了后盖,接下来拆键盘,拆键盘得拆掉硬盘接口后面的那颗螺丝。
接下来拆键盘
联想ideapad S400拆机
  然后电池位置有四个卡扣,打开卡扣键盘就可以轻轻取下来。
电池位置有四个卡扣,打开卡扣键盘就可以取下
  咱们先看看主板吧。
联想ideapad S400拆机
  内存只有一个接口,坑啊!
联想ideapad S400拆机
  WIFI接口下有个MSATA接口,现在被M2这些取代了。
联想ideapad S400拆机
  内存版号LA-8951P仁宝代工。取下主板上所有螺丝,主板就能轻松取下。
拧下螺丝,取下主板
  继续拆掉散热管。
拆除散热管
  在来个背面主板特写。
准备特写
  至此,联想ideapad S400拆机完成,附上全家福。
联想ideapad S400拆机全家福
参与人数 3 +45 收起 理由
zjmanager + 20 拆机好文,赞一个!
ptmanager + 20 这才是图文并茂的好文章!
晨洋宝贝 + 5 精品文章
发表于 2017-10-24 15:02:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢分享,联想ideapad S400拆机图文教程
发表于 2017-10-24 15:17:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有时候我也想发拆机想想没多少人会看就没发了   哈哈哈
发表于 2017-10-24 15:55:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都不修机器了吗?这么有空。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 15:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享,联想ideapad S400拆机图文教程 刚刚好有一台呢
发表于 2017-10-25 16:04:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主的拆机,看到这款的内部结构了。
发表于 2020-11-26 18:17:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自
