查看: 2982|回复: 22
苹果6P开机无触摸
发表于 2017-10-24 12:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一台机器,无触摸,开机以后触摸完全失控,根据触摸的工作时序开始分析
首先查了一下主控的供电,C2402  C2403触摸的主要供电,正常在测试触摸的自激式电压的时候发现电压为0V(根据测试自激电压判断触摸芯片的好坏)电压为0V可以判断是触摸芯片损坏造成芯片不输出自激式电压,直接更换了触摸IC U2401后故障解决。
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 -5 抄袭帖!
发表于 2017-10-24 13:48:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好简洁,经典故障,这种钱好赚!
发表于 2017-10-24 14:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
很好的维修案例,我也碰到这种故障
发表于 2017-10-24 14:31:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好简洁,经典故障,这种钱好赚!
发表于 2017-10-24 15:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://www.ld160.com/baodian/249.html
楼主请解释下,为什么这么像?
呵呵,那我的帖子在网上都能找到相似的,那全是抄袭的了  详情 回复 发表于 2017-10-25 13:45
发表于 2017-10-24 17:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我只想说如果我遇到,肯定直接干黑触摸,都不带测试的
发表于 2017-10-25 13:45:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主请解释下,为什么这么像?
这叫相似?  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:20
发表于 2017-10-25 14:20:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这叫相似?
我说其他的文件都有相似的。这篇我承认  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:15
发表于 2017-10-25 15:15:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我说其他的文件都有相似的。这篇我承认
但是我发现有好的维修过程,我借鉴了一下,又分享一下,没有表明借鉴,是我的疏忽  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:17
发表于 2017-10-25 15:17:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
邓鹏 发表于 2017-10-25 15:15
我说其他的文件都有相似的。这篇我承认
有好的案例,可以分享,可以借鉴,但如果真不是自己,转载来的,也可以注明转载,别的地方发过的东西,迅维网照样可以发,这没什么。但是如果真是恶意抄袭,那就严厉打击。  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:25
发表于 2017-10-25 15:18:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           斑竹 火眼金睛啊
发表于 2017-10-25 15:25:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-25 15:59:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最经典故障了,换个小IC就行了,还是这种钱好赚!
发表于 2017-10-25 16:37:06 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
6p 加焊返修率比较高,用锡桨重做 返修率也比较高,需要原厂芯片无铅锡做好,就像显卡门的感觉
原厂 的 还不是 一样 出问题啊 不然我们还修什么呢  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:45
发表于 2017-10-25 16:45:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短期内经常保修是砸自己的生意。。。  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:27
发表于 2017-10-25 18:27:57 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
短期内经常保修是砸自己的生意。。。
发表于 2017-10-26 10:31:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我碰到过的都是重植飞线,搞定,换的时候少。
发表于 2017-10-26 10:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞维修是技术,主要是解决问题,修好。做生意是门艺术,就比较活了。
发表于 2017-10-26 13:02:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
这个好像是 通病  要飞根线   呵呵
发表于 2017-10-29 16:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会 不稳定 啊   M1脚
我维修的,暂时没有出现不稳定现象  详情 回复 发表于 2017-10-30 13:31
