查看: 3316|回复: 16
[笔记本电脑]
联想Z485开机不显示
发表于 2017-10-24 10:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想Z485能开机,电流只有500多MA,现在是GFX_CORE没电压输出。
哪位大师傅能告诉我OZ8122的工作条件。
4脚和19脚没电压,5脚电压正常,无GFX_CORE输出
这个电压也没有
DGPU_PWREN也没有电压,导致+3V_GPU也无输出
PLTRST也无3.3V,请各位大师指点一下
DGPU_1V_PG没电压,所以+1.8V_GPU也没电压
发表于 2017-10-24 17:03:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
问题不在这里  你不用管这里的  这机器一个是桥电容 一个是缺复位条件 复位条件那就稍多 其实也就是桥PG供电没几个信号
发表于 2017-10-24 10:26:26 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
不会是网卡芯片 网桥的问题吧  查供电 输出  地址信号线的吗
DGPU_PWREN没电压,所以PQ93没有+3_GPU输出。DGPU_PWREN是控制PU14开启,输出GFX_CORE. PU14的19脚8112VDDA不知从什么地方来的。  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:51
发表于 2017-10-24 10:57:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
8112VDDA没电压,看下从哪来的,先修这个啊!
PU14(OZ8122),但19脚是8112VDDA,图纸上也查不到。你能告诉我怎么查吗,要图纸我可以发给你  详情 回复 发表于 2017-10-24 11:56
发表于 2017-10-24 11:51:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-24 11:56:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-24 12:10:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
部分机型先有复位才有集显,看时序图,刷个BIOS试试
是小菜修机,哪里没电压,就查相关电路。PLTRST也没电压  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:32
我刷了,故障还是一样的。CPU是AMD,南桥也是AMD,没有时序图  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:29
发表于 2017-10-24 12:29:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-24 12:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2017-10-24 12:38:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查总线供电,内存供电,内存VTT供电,以及除CPU、集显供电外的各PG信号
发表于 2017-10-24 13:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-24 13:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的机器。先查电池有没有电。RTC这个电压
发表于 2017-10-24 13:36:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查RTC电路,看看是不是南桥上一个电容的问题,我修了好多台了
发表于 2017-10-24 13:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我也有一张这个主板  没有修好的  自然坏的  搞不清楚是那个地方坏了
发表于 2017-10-24 13:42:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坐等楼主公报答案,谢谢分享经验。
发表于 2017-10-24 14:50:59 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你这个机器是不是双显卡的  要是双显卡  你修100年也不行
是 不 是 跟 CPU 有 关 系?我 没 CPU试,  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:26
发表于 2017-10-24 16:26:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
