查看: 5867|回复: 29
[飞利浦]
飞利浦274E5 IPS屏 接信号暗屏维修
发表于 2017-10-23 15:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
客户送修飞利浦274E5显示器,说是开机亮一下就黑屏。检查后发现是不接信号,显示无信号时机子都正常。接上VGA信号后机子就暗屏。拆开后测量LED升压电路,Q813在接信号后G极的波形就关掉。维修在这个地方纠结了。后来清空了U403的程序机子就正常了。
下面是电路和程序 Philips 237E4QSD-E03-274e-715g5283.pdf (4.35 MB, 下载次数: 201)
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
ss456er12004 + 2 老司机!双击666+关注.....
三维科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-23 16:17:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
感谢分享,最近遇到同样的机型,故障一样的;可以轻松解决了!
测量LED升压电路,Q813在接信号后G极的波形就关掉 不太明白 这个怎么会是 程序引起的呢  详情 回复 发表于 2017-10-23 17:11
发表于 2017-10-23 17:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不太明白
这个怎么会是 程序引起的呢
这个问题我认为应该是这样的,你清空的那个存储芯片应该是保存屏幕分辨率的,不知道你用没用过通用板点屏,我试过在分辨率不对的情况下接vga背光是不亮的,拿掉vga就可以亮,这样就可以解释你的问题了,主程序中应该  详情 回复 发表于 2018-4-9 20:12
程序引起来的问题,有些解释不明白  详情 回复 发表于 2017-10-24 06:04
发表于 2017-10-23 18:06:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
U403是  24 开头的芯片吗
发表于 2017-10-24 06:04:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不太明白
这个怎么会是 程序引起的呢
程序引起来的问题,有些解释不明白
Q813 G极信号来自于的 PWM芯片 就是程序出错 导致给PWM的开启信号 关闭了  详情 回复 发表于 2017-10-24 07:23
发表于 2017-10-24 07:23:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-24 06:04
程序引起来的问题,有些解释不明白
Q813 G极信号来自于的 PWM芯片
哦哦  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:46
发表于 2017-10-24 10:46:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ss456er12004 发表于 2017-10-24 07:23
Q813 G极信号来自于的 PWM芯片
哦哦
这是属于严重灌水啊 哦 哦 应该无意义的回复 。。。  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:56
发表于 2017-10-24 10:56:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是属于严重灌水啊
哦 哦
应该无意义的回复
你竟然抓版主的漏洞,小心被版主打PP  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:07
发表于 2017-10-24 19:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
遇到这种问题,我一般先刷个MCU各式进去再说,不行,再查相关电路。免得走弯路。
发表于 2017-10-25 08:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ss456er12004 发表于 2017-10-24 10:56
这是属于严重灌水啊
哦 哦
应该无意义的回复
你竟然抓版主的漏洞,小心被版主打PP
版主也有出错的时候啊 这是正常的  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:58
发表于 2017-10-25 09:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鑫茂电脑 发表于 2017-10-25 08:07
你竟然抓版主的漏洞,小心被版主打PP
版主也有出错的时候啊
这是正常的
发表于 2017-10-27 13:00:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主的分享!
发表于 2017-10-28 10:32:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
非常不错的经验,下次碰上就可以直接清空。
发表于 2017-10-28 15:18:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
66666  学习一个  又一个通病啊这是
发表于 2017-10-28 15:34:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷 BIOS ,在测试信号 , 楼主  清空芯片 是什么东东
发表于 2017-10-28 16:10:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-4-5 16:15:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看这么多帖子,也刷了好几次了,没有成功.估计驱动板问题还真是不好找呢,看来应该换驱动板了.
发表于 2018-4-6 18:08:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些刷BIOS都不能解决的问题,清空24系列存储块却意外把机子修复了。
发表于 2018-4-6 19:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到过,我某宝了主板,原来是这个故障
发表于 2018-4-7 02:55:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个帖子不错 资料这么全 可惜现在修到的ips很少
