查看: 2108|回复: 4
M50联想不开机维修(附亮机快BOIS)
发表于 2017-10-23 10:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
前几天同行送来一联想本,板号13309-1接电源自动上电到0.18,由于论坛淘宝都没有图纸,本着先软后硬的思路去修,论坛下了刷了个BIOS故障一样,只能硬着头皮去修,测量各大电感电压找出故障,PL4701这个电感才0.2V,这个是CPU供电肯定不对,追查PL4701是由9537M输出的,测主供电8.5正常,去找这个芯片的PDF也找不到只能买个芯片试验下了,X宝定了个芯片昨天到货焊接上通电电流一路小跑到0.6不动了,等了15秒才开机,吓我一跳,亮机慢原来是刷的BOIS的原因,刷回原来的BOIS按下开关立刻开机,至此此机修复完毕。
13309-1.rar (2.88 MB, 下载次数: 31)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-23 10:52:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
没分了,请大家姐点分吧,谢谢。
发表于 2017-10-25 11:12:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,谢谢你分享的维修经验,不过你的亮机快的BIOS程序只能在你的机器上面有用的。
是吗?这个我还真不知道,一样的机器型号别的机器刷上会慢吗?  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:36
发表于 2017-10-25 14:15:27 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
现在的EUFI系列BIOS是挺麻烦的 一搞 乱七八糟的故障
发表于 2017-10-25 15:36:41 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
