楼主: softjun
稀里糊涂修好华硕笔记本X503M插U盘导致不触发
发表于 2017-10-23 15:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我觉得搞维修的都是装备控,看到好东西好装备就忍不住买,就像女人控制不住购物欲一样!!
复制我的回答,你是有多懒!!小心扣你分!!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:21
发表于 2017-10-23 18:15:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该是电阻漏电,查U盘的时候电流大就漏电了
应该是电阻漏电,因为旁边还有一个330欧的电阻,不上电阻值正常,估计上电漏电了!  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:22
发表于 2017-10-23 20:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  本帖最后由 softjun 于 2017-10-22 21:12 编辑   今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是插了一个U盘后,机器就不触发了!看一下机器,挺新的,观察U口,无明显损坏短接情况!因为怀疑U口静电损坏桥,所以不拆机时,先用一根USB线连出来,打2个U口数据对地值,对地值都是350左右,正常,供电对地也正常!暂时可以排除桥的问题!报价,留机!! 同行走后,忙完手头的活,再把机器拆开,因为此机是内置电池,拨掉电池,接上外接电源,待机0.0068,有点不正常!!    待机电流    板号    后壳  因为客户讲是插U口导致的故障,所以重点查看板子上的U口接口附近的电路,这机器只有左侧2个USB接口,远离屏幕的是USB2.0,另一个是USB3.0的,拆开机器发现USB2.0接口与耳机孔是在小转接板上通过排线与主板连接的,如下图:    接口小板位置   在正面打接口值都正常,想取下小板看下反面,结果刚取下小板,机子触发亮机了,看来问题就是在这块小板了!! 前2天刚在云盘下了华硕的点位图,刚好派上用场,打开点位图,仔细看接口,发现有+5VSUS供电在接口上,这个供电异常最有可能导致不触发了!     先不接小板,测主板上的接口在待机 状态下有+5VSUS,再接上小板测,发现+5VSUS为0V    小板断开测量结果    接上小板测量结果  小板上的+5VSUS,只通过一个电阻给充电指示灯供电,断开此电阻,+5VSUS正常,机器可以正常亮机,测此电阻阻值为328欧,一般上拉电阻都是K级别的,是不是这个电阻的问题呢?    充电指示灯上拉电阻阻值  从料板上拆个2K电阻,接上去正常触发亮机,只是充电灯不是很亮!!           稀里糊涂地修好一台机子,我也不知道为什么?你们有遇到过吗?
你这种回复法,我也是醉了,绝对要扣分!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:38
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
softjun -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-23 21:03:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么是稀里糊涂呢,我看是很牛呀,,谢谢楼主分享。。。。
没有确实、严谨的电路分析或理论依据,虽然修好了,但是还不能百分百确定问题  详情 回复 发表于 2017-10-24 06:04
发表于 2017-10-23 21:21:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-23 21:22:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-23 21:34:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
15259925203 发表于 2017-10-23 07:33
楼主生意很好啊,设备都几个啦,够用吗,现在维修生意是越来越难做了,谢谢分享
起码能做到养家糊口,设备不少,一个人用也够用了,修苹果手机的一套,修本的一套!!
发表于 2017-10-23 21:35:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
佳欣办公 发表于 2017-10-23 08:00
有时候觉得,那种读卡器,简直是浪费,十个人之中也不见得有人会去使用
还有典型的鸡肋功能就是PCMCIA插槽和指纹、蓝牙
发表于 2017-10-23 21:37:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
kitteyliu 发表于 2017-10-23 09:10
按理来说阻值也不低哦,就感觉短路了,真是运气维修啊。。。。。。
维修有时也看缘份,那天有台DELL本进水腐蚀,我接了2个接口,一个接19V,一个用来烧3V、5V,结果一个不小心,把19V给到3V上了,不说了,都是泪!
发表于 2017-10-23 21:38:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
qwerkgdihc 发表于 2017-10-23 20:31
本帖最后由 softjun 于 2017-10-22 21:12 编辑   今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是 ...
发表于 2017-10-24 06:04:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-24 06:23:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
何猜猜 发表于 2017-10-23 06:57
我们也弄过挂硬盘不开机的问题,也确实奇葩
是什么问题导致挂硬盘不开机的?是硬盘问题还是硬盘供电问题?
发表于 2017-10-24 06:24:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
鑫茂电脑 发表于 2017-10-23 09:12
华硕这种垃圾机器毛病实在是太多了,多亏不是CPU坏,LZ技术不错,加分鼓励
插U盘不开机一般首先会考虑桥的问题,如果是三合一的CPU,就会考虑CPU问题了!!
发表于 2017-10-24 06:25:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
黄沙 发表于 2017-10-23 09:22
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
有可能是上拉电阻漏电,但是断电测量正常!!!
发表于 2017-10-24 22:47:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
指示电路故障导致开不了机的机子不多,且比较难发现,楼主厉害
发表于 2017-10-25 10:08:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
经验可以,这个应该就是上拉电阻变小导致5V流过电阻的电流过大或直接接地导致的5v被拉低,所以不能正常触发,楼主思路挺清晰的。加分了。
发表于 2017-10-25 10:41:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以有
发表于 2017-10-25 11:03:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害,学习了,发清晰大图,真的非常好
发表于 2017-10-25 11:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过,有时候确实是修好了都不知道怎么好的
发表于 2017-10-25 11:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的机器好多都是只有点位图,只能蒙着修了!!
是啊,不过有点位就不错了,能够蒙着修了,光有电路图没有点位图有时更修不了,板上都没有元件号的  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:03
