楼主: softjun
稀里糊涂修好华硕笔记本X503M插U盘导致不触发
发表于 2017-10-23 09:10:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按理来说阻值也不低哦,就感觉短路了,真是运气维修啊。。。。。。
维修有时也看缘份,那天有台DELL本进水腐蚀,我接了2个接口,一个接19V,一个用来烧3V、5V,结果一个不小心,把19V给到3V上了,不说了,都是泪!  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:37
发表于 2017-10-23 09:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的不错啊,思路清晰我刚开始修这个,多多指教
发表于 2017-10-23 09:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕这种垃圾机器毛病实在是太多了,多亏不是CPU坏,LZ技术不错,加分鼓励
插U盘不开机一般首先会考虑桥的问题,如果是三合一的CPU,就会考虑CPU问题了!!  详情 回复 发表于 2017-10-24 06:24
刚开始怕是桥有问题,幸好没有,和桥毛的关系也没有!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:24
发表于 2017-10-23 09:13:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
给加分。我好多天没修笔记本了。没有本来送给我修。我们这里小乡镇,真羡慕你们有本修
那是空有屠龙宝刀和屠龙绝技,换个地方吧!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:25
发表于 2017-10-23 09:16:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
由于指示灯上拉电阻损坏的不触发的机器还真少见
确实是少见,第一次修到这样的问题,所以发出来  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:40
发表于 2017-10-23 09:21:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
33244251 发表于 2017-10-23 00:52
为什么转接板的5Vsus电压接上就为零,因为那个上拉电阻坏了,5V直接对地了,这样会形成后面主板的假短路, ...
应该是这样,但是上拉电阻有值,不知怎么会拉低,有可能上电此电阻阻值会变小?
发表于 2017-10-23 09:22:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
有可能是上拉电阻漏电,但是断电测量正常!!!  详情 回复 发表于 2017-10-24 06:25
电阻也有328欧,按理说只会拉低,不会拉到地~!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:25
发表于 2017-10-23 09:22:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
图破 发表于 2017-10-23 00:15
那个桌子上的吸锡器是宝工的?  我买了个  没用多久就坏了   你在哪里买的?
马云家买的,也用了好几个了,这些都是耗材来的!!
发表于 2017-10-23 09:23:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
6685858 发表于 2017-10-23 07:18
这故障很少见,维修就是这样不要钻牛角尖机器修好不返修就行
能修好收钱才是硬道理!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-23 09:23:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
asd372625812 发表于 2017-10-23 08:34
楼主运气不错,华硕的本子只有点位是有点难啊,华硕本小件出问题多
是的,没有图纸,修起来比较麻烦,幸好还有点位!!
发表于 2017-10-23 09:24:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-23 09:25:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-23 09:25:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
黄沙 发表于 2017-10-23 09:22
是电阻坏了然后5V过去被拉倒地了吧
发表于 2017-10-23 10:37:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机细心 发表也写得条理清晰
发表于 2017-10-23 10:38:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的时候很多事情想不明白稀里糊涂的就好了
发表于 2017-10-23 10:40:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-23 10:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是排线歪了吧,没5V应该很好修的额
发表于 2017-10-23 10:47:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以买那种带加热功能的,我自己在用不错
我记得 有一个软垫子一样的东西 当时入行不久看到的 但是后面我买来后发现是没有的 不知道是不是要单独买 那个垫子 不怕热 就不会把吸锡器头给搞融了 不知道那个垫子应该打什么关键字  详情 回复 发表于 2017-10-25 21:07
发表于 2017-10-23 12:00:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华硕的板子是不太好修,但有时候问题还是比较简单的,当然还是要有楼主这身功力才行!
发表于 2017-10-23 14:02:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你这稀里糊涂也是技术的体现 比一般人牛多了
