查看: 7098|回复: 96
稀里糊涂修好华硕笔记本X503M插U盘导致不触发
发表于 2017-10-22 21:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天同行送修一台华硕笔记本,据他转述客户的故障原因是插了一个U盘后,机器就不触发了!看一下机器,挺新的,观察U口,无明显损坏短接情况!因为怀疑U口静电损坏桥,所以不拆机时,先用一根USB线连出来,打2个U口数据对地值,对地值都是350左右,正常,供电对地也正常!暂时可以排除桥的问题!报价,留机!!
同行走后,忙完手头的活,再把机器拆开,因为此机是内置电池,拨掉电池,接上外接电源,待机0.0068,有点不正常!!
待机电流
板号
后壳
因为客户讲是插U口导致的故障,所以重点查看板子上的U口接口附近的电路,这机器只有左侧2个USB接口,远离屏幕的是USB2.0,另一个是USB3.0的,拆开机器发现USB2.0接口与耳机孔是在小转接板上通过排线与主板连接的,如下图:
接口小板位置
在正面打接口值都正常,想取下小板看下反面,结果刚取下小板,机子触发亮机了,看来问题就是在这块小板了!!
前2天刚在云盘下了华硕的点位图,刚好派上用场,打开点位图,仔细看接口,发现有+5VSUS供电在接口上,这个供电异常最有可能导致不触发了!
先不接小板,测主板上的接口在待机
状态下有+5VSUS,再接上小板测,发现+5VSUS为0V
小板断开测量结果
接上小板测量结果
小板上的+5VSUS,只通过一个电阻给充电指示灯供电,断开此电阻,+5VSUS正常,机器可以正常亮机,测此电阻阻值为328欧,一般上拉电阻都是K级别的,是不是这个电阻的问题呢?
充电指示灯上拉电阻阻值
从料板上拆个2K电阻,接上去正常触发亮机,只是充电灯不是很亮!!
稀里糊涂地修好一台机子,我也不知道为什么?你们有遇到过吗?
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员14831952元2023-2-4 20:58
 会员14519722元2022-12-6 17:32
 会员5387170.5元2021-3-4 14:38
 会员11200890.5元2020-9-6 16:58
 会员8063930.5元2018-10-9 20:39
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +43 +45 收起 理由
魔鬼的酒 + 2 精品文章
炫彩 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小飞2H + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
念雪 + 1 + 1 精品文章
舞动552 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
鑫茂电脑 + 5 + 5 精品文章
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
asd372625812 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员3442 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-22 22:55:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
郁决心书 发表于 2017-10-22 22:15
楼主的装备真不错,很专业的样子
我觉得搞维修的都是装备控,看到好东西好装备就忍不住买,就像女人控制不住购物欲一样!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-23 00:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么转接板的5Vsus电压接上就为零,因为那个上拉电阻坏了,5V直接对地了,这样会形成后面主板的假短路,然后就保护开不了机了啊!
应该是这样,但是上拉电阻有值,不知怎么会拉低,有可能上电此电阻阻值会变小?  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:21
发表于 2017-10-22 21:44:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有遇到过,有时候确实是修好了都不知道怎么好的
因为只有点位,没有电路图,所以只能靠猜!  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:54
发表于 2017-10-22 21:47:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到过硬盘指示灯电压不对导致装硬盘开机断电的
我也是第一次遇到这样的问题,反正是修好了,收钱了!!  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:54
发表于 2017-10-22 22:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
楼主的装备真不错,很专业的样子
我觉得搞维修的都是装备控,看到好东西好装备就忍不住买,就像女人控制不住购物欲一样!!  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:55
发表于 2017-10-22 22:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要说阻值也是够的呀,可你这最后的问题根源就是电阻引起的,因为你电阻换了之后就好了,难道是碰巧的?
断开电阻,除了充电指示灯不亮,别的都没有问题,换上2K就好,只是灯比较暗!!  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:56
发表于 2017-10-22 22:38:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大神修机厉害  表示看不懂  有头有尾的
华硕的机器好多都是只有点位图,只能蒙着修了!!  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:57
发表于 2017-10-22 22:54:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-22 22:54:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-22 22:56:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2017-10-22 22:57:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
慧龙业余电脑 发表于 2017-10-22 22:38
大神修机厉害  表示看不懂  有头有尾的
发表于 2017-10-23 00:15:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
那个桌子上的吸锡器是宝工的?  我买了个  没用多久就坏了   你在哪里买的?
可以买那种带加热功能的,我自己在用不错  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:47
马云家买的,也用了好几个了,这些都是耗材来的!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:22
发表于 2017-10-23 00:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过是给你的差不多,不过是读卡器的芯片坏了,我直接断开了芯片供电,就能开机了。反正没有人用这种插卡口。
读卡器芯片坏的情况也遇见过,确实能用到读卡器的客户很少!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 06:10
发表于 2017-10-23 06:10:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
xiandaihuakeji 发表于 2017-10-23 00:24
我遇到过是给你的差不多,不过是读卡器的芯片坏了,我直接断开了芯片供电,就能开机了。反正没有人用这种插 ...
发表于 2017-10-23 06:57:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我们也弄过挂硬盘不开机的问题,也确实奇葩
是什么问题导致挂硬盘不开机的?是硬盘问题还是硬盘供电问题?  详情 回复 发表于 2017-10-24 06:23
发表于 2017-10-23 07:18:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这故障很少见,维修就是这样不要钻牛角尖机器修好不返修就行
能修好收钱才是硬道理!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:23
发表于 2017-10-23 07:33:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主生意很好啊,设备都几个啦,够用吗,现在维修生意是越来越难做了,谢谢分享
起码能做到养家糊口,设备不少,一个人用也够用了,修苹果手机的一套,修本的一套!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:34
发表于 2017-10-23 08:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有时候觉得,那种读卡器,简直是浪费,十个人之中也不见得有人会去使用
还有典型的鸡肋功能就是PCMCIA插槽和指纹、蓝牙  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:35
发表于 2017-10-23 08:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气不错,华硕的本子只有点位是有点难啊,华硕本小件出问题多
是的,没有图纸,修起来比较麻烦,幸好还有点位!!  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:23
