查看: 1809|回复: 18
ASUS M4A77T 网卡失灵居然是IO的事
发表于 2017-10-22 16:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块M4A77T上不了网,换RTL8112L无果,测电压发现网卡无复位(复位脚电压为0V,正常应为3.3V),网卡复位信号链接IO和一个822排阻,先换排阻,好了一会又不行,怀疑IO IT8712F不良,换IO解决。
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuduoliang + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 16:25:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥总复位给IO,IO再分配给各个芯片的复位信号吧。
是的。。。网卡复位不知什么原因被IO拉低了。。。于是网卡就罢工。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:31
发表于 2017-10-22 16:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO自身损坏吧,无法发出正常的高复位信号给网卡,网卡自然就不工作。  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:32
发表于 2017-10-22 16:32:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个修好看运气啦。。。。。。。。。。
一般换了网卡芯片还不行就难修了,我是这么认为的。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:33
发表于 2017-10-22 16:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-22 16:33:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qwert521 发表于 2017-10-22 16:32
这个修好看运气啦。。。。。。。。。。
我一般也是 换了芯片不行 都没往下面查了  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:13
发表于 2017-10-22 18:55:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
原来是io坏了不能发出网卡的复位信号引起的!
发表于 2017-10-22 19:12:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主有没有碰见 声卡 声音绿色没有输出  蓝色设置成喇叭就有输出
这种情况没遇过。一般没声音就换声卡,不行就加PCI声卡,就是不太好看。  详情 回复 发表于 2017-10-23 23:47
发表于 2017-10-22 19:13:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-10-22 19:57:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
io自身损坏导致了上不了网,比较少见的故障
发表于 2017-10-22 23:38:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种是比较少见的,..有电位就是好呀,加分.//..
发表于 2017-10-23 11:26:39 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
楼主思路清晰,判断准确,线路时序了然于胸,值得学习
发表于 2017-10-23 23:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-10-23 23:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我从来没见过的惜有故障.//
发表于 2017-10-25 00:22:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IO坏导致不能上网,这个故障还没碰到过,谢谢分享
发表于 2017-11-8 20:55:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你厉害了,  多谢分享
发表于 2017-11-9 14:40:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO就是管外设的。网卡无复位好,换io,知道了楼主,多谢
发表于 2017-11-9 16:21:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个  跑的  挺远的 啊  都跑到EC上去了
发表于 2017-11-9 17:32:41 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
换我修 直接就拉高他了  不过换掉IO是比较稳妥的
