查看: 2856|回复: 38
[已解决]
A1369 大面积进水 维修
发表于 2017-10-22 11:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
前几天发了一个拆机的图http://www.chinafix.com/thread-1110348-1-1.html
  •         插上电源待机电流0.017   测量公共点电压没有8.5  发现隔离保护没过,
    经测量 管子是坏的 不导通,更换后还是没有8.5V电压  来论坛SOLO一下发现有通病机器不充电 绿灯不亮是因为反馈的电阻有开路的 。翻过来测量 正常啊还是老实测进水的地方吧。。   (就不说中间测试了)最后发现是因为C7085 漏电导致 这下好了 。满怀信心通电,8.5是有了 但是没有待机电压啊, 测量待机芯片发现没有主供电 发现断线了 接好之后 上电 听到咚一声(心想好了呗 这就)尼玛了 机器暗屏
    通电故障没变化 还是暗屏!!!
  • 老老实实看背光IC吧  IC是BGA封装的 发现反馈脚烧断了  更换芯片后 还是暗屏  测量发现
    R9731 烧开路了 开启电压没有 ! 换好之后机器亮了(以为这就结束了? 不可能) 机器开机电池百分之88 拔掉就断电,发现电池严重进水 PCB 烧坏了  更换电池后结束维修!。。(看着很简单修起来并不容易 并不是所有故障点摆在你面前让你 接线换件的)请尊重维修人员,不喜勿喷 !
  • 来张修好的图(排版我不会 有没有大神教我一下 排的不好 每次都是快没分了才发帖子 懒啊。。排不好自己看着都闹心坛友见谅啊)
参与人数 4下载分 +16 +2 收起 理由
beijinghanqiang + 5 老司机!双击666+关注.....
114253928 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-22 12:06:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,学习了,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-22 14:15:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
周末发贴,确实辛苦。技术贴。好样的。
像咱们这维修人员 哪分过周末周一啊 苦逼啊  详情 回复 发表于 2017-10-25 09:12
发表于 2017-10-22 14:27:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个修的不错,还好都不是很严重的问题。又捡钱了。
毛什么毛,进水放久了?都起毛了?  详情 回复 发表于 2017-10-28 10:23
你是没看到这个机器来的时候啊 打开一看都不想修了 全是毛啊 哎呦我去  详情 回复 发表于 2017-10-22 14:38
发表于 2017-10-22 14:29:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
学习一下
发表于 2017-10-22 14:38:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
发表于 2017-10-22 16:08:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错 思路清晰,显示主供电断线,再试暗屏,最后电池
发表于 2017-10-22 21:19:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的很详细 案列加分了
就是排版不会排啊 总排不好 也就懒得发了 诶 怕丢人啊  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:30
发表于 2017-10-22 23:29:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
的撒法规定符合规定符合阿斯撒旦法是
发表于 2017-10-23 09:30:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
天意wx 发表于 2017-10-22 21:19
写的很详细 案列加分了
发表于 2017-10-23 10:49:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
技术高手呀分析很透彻 谢谢分享666666666666666666666666666666
发表于 2017-10-24 22:04:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
进水机故障真多,楼主思路清晰,一路把故障清除掉
发表于 2017-10-25 09:12:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
无名而为 发表于 2017-10-22 14:15
周末发贴,确实辛苦。技术贴。好样的。
发表于 2017-10-25 09:31:00 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
排版不会 说明能把精力都花在研究机器上了 值得称赞
老铁 没毛病 哈哈  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:10
发表于 2017-10-25 09:37:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2017-10-25 10:10:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
老铁 没毛病  哈哈
发表于 2017-10-25 10:13:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
苹果板就是质量好
是啊 要是换做别的主板 估计 板层都烧穿了吧  详情 回复 发表于 2017-10-25 10:14
发表于 2017-10-25 10:14:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
wanhq 发表于 2017-10-25 10:13
苹果板就是质量好
嗯 就是进水也不会腐蚀的太严重 不像其他的一坨屎一样  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:18
发表于 2017-10-25 10:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
这个机器问题这么多能修好也是不容易
发表于 2017-10-25 12:31:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水机处理不好容易出问题,
