查看: 2333|回复: 6
hcp-d320x开机TELP灯闪
发表于 2017-10-22 10:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如题,开机电源指示灯闪绿色,风扇转一会就自动重启,反复几次,灯泡不亮,最后TELP(温度)灯闪保护, ,经检查发现有一个风扇不转, ,测量该风扇接头,没电压,直接更换风扇控制芯片200WNA1, ,开机风扇已转,机器成功点亮。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
硬盒红塔山 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-10-22 10:34:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个有点技术含量,投影这东西,一般都 直接换板了。
发表于 2017-10-22 10:36:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
了解了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-22 12:39:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,学习下!以后碰到类似问题就可以轻松解决了。
发表于 2017-10-27 16:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xili ,hahgag lahglasdlkgjalksdjglkjasdgl ajlsdkgjalsdjg lasdgasdgsadgasdgasdadsga
发表于 2017-10-27 20:13:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
200WNA1 夏普那个吗?
发表于 2017-10-27 20:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主高手,这个问题解决的漂亮,收藏了
