楼主: 15259925203
V星GE60 2QE——893XCN,一装系统就变砖了。死活装上不系统
发表于 2017-10-24 09:25:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
换CPU 内存  硬盘?? 最好换一个试试。。。。。
发表于 2017-10-24 09:28:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种机器比较麻烦 只能一个一个拆了
发表于 2017-10-24 09:32:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
疑难杂症啊这是    一个一个排除吧
发表于 2017-10-24 09:51:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过这样的情况 把硬盘拿下来不释放  然后放笔记本里释放
发表于 2017-10-24 10:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是860的显卡?显卡的可能性大点
发表于 2017-10-24 10:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绝对不是装系统造成,还有其他问题吧
发表于 2017-10-25 21:31:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
换BIOS芯片试试,我也遇到过,换芯片好了
发表于 2017-10-25 21:54:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外挂个机械硬盘当从盘重新安装试试,两个物理硬盘
发表于 2017-10-25 22:08:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS 也会引起这个问题  你可以试下
发表于 2017-10-25 22:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况 ,有几处可以检查,滤波电容,南桥 ,显卡
发表于 2017-10-25 22:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我曾经遇到过一块华硕的主析,一装系统就蓝屏,结果是加了几个330的电容搞定的
发表于 2017-10-25 22:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有,你在装系统 的时候把所有的驱动都去掉不要安装 ,然后看看是不是一切正常
发表于 2017-10-26 03:06:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
不是bios问题,这个应该是内存或者cpu ,不是bios设置问题
