查看: 1707|回复: 10
英特尔原装D425 内存槽只能用一个
发表于 2017-10-21 20:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天客户来就机器 ,工业主板,D425.开始是点不亮的,后来在论坛下载了BIOS刷好,上内存报警,换个槽亮了,再换另外一个槽死活不亮,怎么回事,打阻止也正常,电压也正常,为什么。客户明天就来了,我怕他会发现这个问题,先插1个内存点着给他再说,
发表于 2017-10-22 09:08:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当真如果打阻值也正常,那只能说D425的内存控制器存在问题,其实这类问题绝大多数还是接触不良。
发表于 2017-10-21 21:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换内存芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。。?。。。。。
别一本正经的胡说八道。  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:08
发表于 2017-10-21 21:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接插一个内存,还有那个不亮的是不是有灰尘 RST 3.3 1.8都正常吗
发表于 2017-10-21 22:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
假负载对比阻值,总归会发现问题的
发表于 2017-10-22 08:15:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把一键还原那线拔了就好了,Y410P也遇到过一回
发表于 2017-10-22 09:08:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别一本正经的胡说八道。
发表于 2017-10-22 15:49:24 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先把内存槽用镊子刮刮看下,可能内存槽有灰尘接触不良
有次带电刮内存槽,后果:' 你懂得  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:54
发表于 2017-10-22 16:54:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
有次带电刮内存槽,后果:'   你懂得
发表于 2017-10-22 16:56:06 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
要想把板子搞报废这招看来不错,又学了一招
发表于 2017-10-22 19:14:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得 处理器是不是没有接触好呢 不知道你那个内存控制器是集成到哪里的 ,碰到过 后面的 I3只能认一个内存的
