查看: 3174|回复: 42
联想G480开机青屏
发表于 2017-10-21 17:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
今天接到一台联想G480的笔记本,老进不了BIOS,开机就青屏,以为是硬盘问题,拔掉硬盘与无线网卡也一样开机青屏,现像如下,机子左上角有两个按键,一个是开机键,一个是联想还原键,关机后按还原键可以出现菜单,但不管选哪一个菜单,都一样也变成青屏,请各位大侠指点~~~~~~
发表于 2017-10-21 18:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
却色   量量屏线三组对地阻值
发表于 2017-10-21 18:07:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能拨的先拨了,能换的先换了,然后BIOS 然后桥
发表于 2017-10-21 18:10:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
排除屏幕和屏线问题,最后干主板
发表于 2017-10-21 18:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
群主好帅......................
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:43
发表于 2017-10-21 18:29:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是一台疑难杂症,期待楼主公报结果,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-10-21 18:55:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你就不会拆出来裸板试下,不行就换个硬盘试下,再不行台式机G个系统,再不行主板,还不行寄给我修
发表于 2017-10-21 18:55:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题遇到过,是BIOS坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 19:03:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2017-10-21 19:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y480我这儿还放了一台呢..你这换个屏试试,不行就干显卡
发表于 2017-10-21 19:24:13 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个遇到过啊   刷了BIOS 就好了
发表于 2017-10-21 19:31:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我感觉屏幕的可能性大一些,具体看情况
发表于 2017-10-21 19:38:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想知道结果 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 20:59:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这故障就先简单在复杂   刷BIOS不好换桥
发表于 2017-10-21 21:43:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-21 21:44:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按版号下载个BIOS刷写试试
发表于 2017-10-21 21:44:01 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
与屏和屏线没啥关系,开机按恢复键有正常菜单显示的~~~~请大家看上图
发表于 2017-10-21 21:56:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么可能是屏问题  屏问题选项可能看得到吗.....先去掉外部设备  再刷BIOS 试试看
发表于 2017-10-21 22:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
先换个屏是多大的事呢?这种问题屏问题可能性又不是没有?
发表于 2017-10-21 22:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
竟然有人说缺色!!!哎呦我去!没法玩了!看看图哪里缺色了?人家说的青屏就是灰屏的意思。碰见过一个戴尔的机器,让做系统,没发进bios,没发出引导菜单,刷bios好的。你这个应该也是bios故障,能显示引导菜单,说明显卡,主板大体是你正常,先刷试试吧
