查看: 1446|回复: 3
[维修求助]
电路图观看的求助。
发表于 2017-10-21 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个C1127电容是    15uf 是电容法拉的单位,X5R是特定温度下容量控制范围,0402为体积。不知道20%和6.3V是什么
这个R1201电阻只知道01005是体积
L1215只知道1.0是亨的单位,20%和2.4A(最大电流?)0.075又不知道是啥了。。。
求个大佬来解答下
发表于 2017-10-21 18:02:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是 滤波频率,大小不知道理解对不对
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
冰激凌三明治 + 2 + 2 楼下有人回答了,不过还是感谢
发表于 2017-10-21 19:55:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
20% 误差范围   ,6.3V  耐压、。0.075HM 直流阻值?
冰激凌三明治 + 2 + 2 感谢感谢
发表于 2017-10-21 20:51:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电阻是470欧,误差5%,额定功率1/32W,NOSTUFF上面英文是设计有但不出料,主板上不焊此电阻。英文不好,大体就这意思吧。
冰激凌三明治 + 2 + 2 妥了,老铁,感谢
