查看: 1093|回复: 3
[已解决]
小六无背光简单维修
发表于 2017-10-21 15:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
机器  :苹果6故障:开机无背光
地点 ;郑州
检测顺序 :接机器客户反映不开机 拆机实测有显示无背光 ,目测板子很亮 没有进水痕迹   直接拆机打开CPU屏蔽罩不要问为什么因为修的太多了 在显微镜发现灯控IC 附近升压二极管 有烧黑的痕迹 估计大电感也要换了 ,仔细看大电感有少许鼓  ,不多数直接 上烙铁把大电感捣碎胶除干净,用低温锡把焊盘处理干净不要急着装原件 万用表二极管档测二级管两端对地阻值一侧对地不正常 ,看图纸是PP_LCM_BL_ANODE 对地 ,不多多直接烧机大法伺候 上 松香 锁定C1530 直接扣掉这三个电容最少有两个就可以,偷个懒不装,阻值恢复正常 开始补件 结果如初所料KO 客户又要求升级硬盘顺道直接升了
总结 :应该是C1530短路导致电流过大把二极管,大电感烧坏的顺便说一下  取CPU旁边芯片或者小件时一定要做好防护
发表于 2017-10-21 17:16:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞这个  一定要非常非常细心才行
发表于 2017-10-21 17:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意二楼的意见
发表于 2017-10-21 20:43:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高手在人间 膜拜了。。。。。。。。。。。。。
