查看: 1320|回复: 8
神州Q230R不亮机维修
发表于 2017-10-21 09:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
神州Q230R开机电流0.23不动,拆板量所有大电感发现PL2没电压,论坛找了个图纸,标注PL2是CPU供电,找到CPU供电芯片ISL6261CRZ,20脚VDD为5V正常,18脚VIN为18.7V正常,39脚3.3V正常,35脚VR_ON为3.26V正常,所有条件满足应该输出电压啊,本想着可能芯片坏了,找了一圈没找到这个芯片,想想也许芯片坏保护了呢,打开示波器量了下PL2开机瞬间确实有一段上升的据齿波,明显滤波不良,更换PL2的滤波电容PC51后电压输出正常,一路跳变亮机。
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 11:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
神机啊     我都不想修这个机器  没意思   返修高
正常报价 修好测试稳定 一般也没事  详情 回复 发表于 2017-10-21 21:00
发表于 2017-10-21 11:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
神舟神机。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-21 12:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会示波器就是牛      自己学的么?
发表于 2017-10-21 12:35:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神本 看到这种的就头痛
发表于 2017-10-21 14:58:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了!!谢谢楼主分享!!!!!!!
发表于 2017-10-21 21:00:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常报价     修好测试稳定  一般也没事
发表于 2020-5-24 12:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电、短路太多了。我以前开家电维修店时经常碰到过
发表于 2020-5-24 12:20:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哈哈   有示波器就是好啊啊
