查看: 1429|回复: 19
七彩虹A55T,无CPU供电
发表于 2017-10-21 00:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板型号:A55T-V19
问题:无CPU供电
解决:RT8802A31脚是否5V ,32--39脚中只要电压有不相同即可,12脚有电压即可 1VTT/EN无供电,测得此信号跑到
CPU FAN口旁边有三个三极管,其中两个脚腐蚀了,重新去掉芯片,去掉腐蚀的芯片。解决问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-21 06:55:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
发表于 2017-10-21 07:12:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哈哈,上次我用风枪把把板子都吹起泡了,这种用烙铁配合镊子比较好弄
发表于 2017-10-21 07:42:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的不错,加分支持。。。风扇接口还是用贴纸包一下比较美观一点
发表于 2017-10-21 08:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那小三脚用烙铁焊下好了,吹得多难看啊,修好了就不错了,赞一个
发表于 2017-10-21 08:00:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换这个位置的元件真的是技术活,尤其电烙铁焊功很重要。
发表于 2017-10-21 08:03:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我一般也都用风枪吹,不过爱飞。。。
发表于 2017-10-21 08:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就行,美观不美观,还是等以后慢慢改进吧。
发表于 2017-10-21 09:09:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢宝贵经验分享,看了原来是这样的故障
发表于 2017-10-21 14:01:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
吹成这样也是没谁了           锡纸没有吗
没有锡纸吹靠上点    让板子周边自己散热到芯片   直接拿掉就好了
  你这弄的也太恶心了
发表于 2017-10-21 15:14:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这场管最好用烙铁拆比较好看起来美观
发表于 2017-11-4 15:31:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小手一抖 积分到手。。。马住马住马住马住马住马住
发表于 2017-11-4 19:32:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这手工有待加强
发表于 2017-11-7 11:17:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
谢谢楼主分享,学习了,收藏了!!!!
发表于 2017-11-7 12:03:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
吹过了,好难看。贴一点锡纸会好很多啊
发表于 2017-11-7 18:11:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以,要是把怎么查的也发出来就好了,就是吹的有点难看,吹功有待加强。吹的时候风速调小一点就好了
发表于 2017-11-8 10:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,学习学习了,收下了
发表于 2017-11-8 15:46:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-11-8 16:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
去掉不会受到影响吗 比如出现个别问题之类的 自动死机  关机等等
发表于 2017-11-8 17:36:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
