查看: 3011|回复: 12
F1A55-M_LX3_PLUS_R2.0 无CPU供电维修
发表于 2017-10-20 23:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行拿板子来插诊断卡复位灯一闪一闪,经检测无CPU供电,测cpu各供电发现第33脚EN开启无电压,而开启信号经过
PQ143直接拆除,开机亮机,修复上图  觉得好的朋友们加加分。
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 3 精品文章
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
RRPC + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-20 23:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也要有图纸才能查的到的/////////////////////
论坛上面有点位图的,在论坛上面找图。  详情 回复 发表于 2017-10-20 23:56
发表于 2017-10-20 23:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛上面有点位图的,在论坛上面找图。
发表于 2017-10-21 00:27:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电芯片EN开启无电压一般直接拆掉相连的三极管最方便
发表于 2017-10-21 03:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
相连的三极管起一个隔离保护作用,取掉不用不妥。
发表于 2017-10-21 08:30:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺EN还是很好修的,这板子的电源管理芯片还有不少设定类电阻,要是也出问题,就繁琐了。
发表于 2017-10-21 09:10:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
缺cpu供电芯片开启 导致无cpu供电
发表于 2017-10-21 09:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电类还是比较好维修的,谢谢楼主宝贵经验分享
发表于 2017-11-4 17:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢楼主分享                                         00
发表于 2018-1-12 18:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个处理后期会有什么问题吗?会不会烧U啊?
发表于 2018-1-31 22:55:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个拆了 不装会不会影响什么啊?
发表于 2018-2-3 19:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
那如果是有供电,但是只有0.8伏,那怎么办
发表于 2018-2-23 16:56:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个技术好啊
