楼主: 匿名
联想G470新通病
发表于 2017-10-21 12:47:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主思路清晰 逻辑正确 向楼主学习了
发表于 2017-10-21 13:49:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
15653967615 发表于 2017-10-21 07:04
短接完成后,U3可以拆掉不装么?
可以呀,上面有个JP点得嘛。设计上就有
这样看这个供电就是给cpu供电的了,缺供电  详情 回复 发表于 2017-10-21 18:46
发表于 2017-10-21 13:50:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
allcam1 发表于 2017-10-21 07:07
直接拆掉会不会有小问题有待测试
应该不会,设计上就有那个JP点,不然不会这样设计,再说前几台都正常呢,到现在无返修
发表于 2017-10-21 13:52:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
永不放弃LYH 发表于 2017-10-21 00:41
控制极电压1.8v不正常,不能完全导通U3 往前查
这个问题我还真没多想,看见G级有1.8V,所以就没去查了,直接短接。当然非要修出这个电压,也不是难事!这几个控制不是大问题!
发表于 2017-10-21 13:54:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没遇到过这种情况   呵呵呵  长知识
发表于 2017-10-21 13:57:55 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
给楼主加分
发表于 2017-10-21 14:39:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题应该还是G级控制不对吧,毕竟只是一个转换电压。转换电压直接短接也很厉害嘛
发表于 2017-10-21 15:01:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修过这个不少了,楼主的问题我还暂时没碰到,只要稳定,有何不可
发表于 2017-10-21 15:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早就知道通病了,直接一坨锡,搞定收钱
发表于 2017-10-21 15:12:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡问题吧这是   应该是
发表于 2017-10-21 15:40:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为啥总是看到你们说这个机子通病 那个机子通病  为毛 我就一台都碰不上
发表于 2017-10-21 15:48:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-21 15:49:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你修好几台呀。 就说是通病。一个转换管
发表于 2017-10-21 15:55:38 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
大神啊,学习 这种我直接报废了
发表于 2017-10-21 16:10:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多谢楼主分享,有时候找这种故障能有个借鉴,自己有时候查的晕头转向的
发表于 2017-10-21 16:21:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
二级转换电压问题,很多机器都有这个故障
发表于 2017-10-21 16:23:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2017-10-21 18:21:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最喜欢通病的机子了,谢谢楼主分享
发表于 2017-10-21 18:46:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修新人-H 发表于 2017-10-21 13:49
可以呀,上面有个JP点得嘛。设计上就有
发表于 2017-10-21 19:03:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该查查到底出了啥问题,其实故障范围已经很小了
