查看: 16547|回复: 284
联想G470新通病
匿名
匿名  发表于 2017-10-20 17:25:16 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
          最近2个月左右修到这是第3台了,今天又遇到这台G470。问题是通电不显示,电流从0.6--0.9A就不动了,查各个电感都正常,刷BIOS也不行。风枪吹桥,换CPU也不行,故障一点不变,正在思索的时候看到一个管子很面熟,突然想起这个前段时间修过这个类似问题,直接测量U3这个管子,果然电压不对,果断短接,顺利点亮! 这是第三台了!但记住,这个管子直接换掉是解决不了根本问题,上次那台我就是直接更换管子好了,装上就又不行了,后来直接短接解决问题,不再返修!G级控制没详细查,不要问我为什么,自己去摸索!!
购买记录
购买人数16价格购买时间
 会员4450770.5元2022-6-29 10:51
 会员4450770.5元2022-6-29 10:50
 会员5859550.5元2021-8-23 21:08
 会员9064730.5元2020-11-17 15:06
 会员11185560.5元2020-9-10 11:11
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +71 +67 收起 理由
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
从哥3201 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
youalyssa + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q1712826941 + 2 + 2 精品文章
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
华康电脑 + 5 + 5 精品文章
邓杰 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员720772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-26 18:15:25 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
简单暴力,不知道会不会出返修。
发表于 2017-10-23 16:58:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主要是再这用锡连起来就好
哈哈,你一看就懂了  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:10
发表于 2017-10-20 20:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G级1.8v,算正常的吗,是+vsb经过两个电阻分压得到的,是吗?
不对,+VSB不经过两个电阻,正常是19V才对。1.8V完全导通不了MOS管  发表于 2017-10-24 14:10
发表于 2017-10-20 17:55:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
控制级出问题了呗。
发表于 2017-10-20 18:23:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
收藏学习了 不过我还没遇到G470 这个问题的
发表于 2017-10-20 18:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找一下控制极连的电阻看,有没有有腐蚀的。
发表于 2017-10-20 20:45:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手里正好有一个,测试下,,,,,
发表于 2017-10-20 21:39:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
曾经遇到过 属于一个易出问题的故障点
发表于 2017-10-21 00:41:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
控制极电压1.8v不正常,不能完全导通U3 往前查
这个问题我还真没多想,看见G级有1.8V,所以就没去查了,直接短接。当然非要修出这个电压,也不是难事!这几个控制不是大问题!  详情 回复 发表于 2017-10-21 13:52
发表于 2017-10-21 07:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
短接完成后,U3可以拆掉不装么?
控制极电压1.8v不正常,不能完全导通U3 往前查  详情 回复 发表于 2017-11-4 17:00
可以呀,上面有个JP点得嘛。设计上就有  详情 回复 发表于 2017-10-21 13:49
发表于 2017-10-21 07:07:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接拆掉会不会有小问题有待测试
应该不会,设计上就有那个JP点,不然不会这样设计,再说前几台都正常呢,到现在无返修  详情 回复 发表于 2017-10-21 13:50
发表于 2017-10-21 07:19:31 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这款机器机器我也遇到过这样的故障
发表于 2017-10-21 07:28:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,收藏备用,目前没遇到这个问题
发表于 2017-10-21 09:24:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主分享   学习了
发表于 2017-10-21 09:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 09:35:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
张经验了谢谢..................................66666666666
发表于 2017-10-21 09:55:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这个不算通病吧 还没遇到   。。。
发表于 2017-10-21 10:06:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
巧了,我前几天也遇到和你一样的故障
发表于 2017-10-21 10:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
G级电压不对啊,应该是电阻变质了
发表于 2017-10-21 10:31:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我遇到这个最多的就是cpu 桥坏了
发表于 2017-10-21 10:37:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错不错之前这个问题好像遇到过了
