三星535U3C通病,触发上电0.9左右不显示,加显示一下就显了,放一天又不行,解决方法
发表于 2017-10-20 19:00:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的分享,很经典的维修案例
发表于 2017-10-20 20:31:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我信了。谢谢楼主分享,AMD的这个电容坏。真是正常。
发表于 2017-10-20 21:26:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有点意思丶 发表于 2017-10-20 14:32
问一下桥上面电容短路是坏了吗?因为有好几个 我不敢确定 求指导 还有显卡上面的电容也是短了 这种情况 是 ...
桥上的电容
发表于 2017-10-20 21:26:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-20 21:38:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还没修到过 谢谢LZ分享出来 下次遇到了先试电容
发表于 2017-10-20 22:42:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老司机 牛逼 桥上的电容有问题呀  但是图片看不清AMD桥的型号呀···还是给老司机加2分··
发表于 2017-10-20 22:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是怎么发现这个电容坏的,是短路了,还是漏电。
发表于 2017-11-5 21:45:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢楼主无私 分享, 以后遇到 会留意的
发表于 2017-11-5 21:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是RTC漏电造成的现像吧 联想的有一款也很多这种问题
发表于 2017-11-5 22:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是和联想G475一样的桥一样的通病
发表于 2017-11-6 09:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
三星机器还是很少出现RTC电容坏的
发表于 2017-11-6 09:34:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种电容记得联想有一款通病
发表于 2017-11-6 10:13:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像好多款用这芯片组的都是坏小电容的,我修过联想的也是这样。
发表于 2017-11-6 11:10:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三星就爱出这些问题.经常都是电容漏电。下次碰到了试试
发表于 2018-2-3 16:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个是直接把电容拿掉还是换掉?
发表于 2018-2-3 17:24:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的桥好像电容容易漏电……………………………………………………
发表于 2018-2-3 18:12:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢楼主分享 下次说不定会遇到
发表于 2018-2-3 18:26:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢楼主分享 这种通病的问题下次说不定会遇到 收藏了
发表于 2018-2-3 18:52:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过这种通病 楼主厉害 收藏了
发表于 2018-2-4 02:37:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不会是RTC电路出了问题吧? 所以才搞电容的?
